Bibeholde 70'er gulvvarme ved renovering af 1.sal
Jeg skal renovere badeværelse på 1. sal i mit hus fra 1975. I den forbindelse overvejer jeg, om ikke jeg bør bryde den gamle gulvvarme op (pga. alderen) og lægge nye rør ned? Er der nogen af jer der har erfaring med det?
Hvis jeg bryder op kan jeg jo i samme forbindelse flytte rundt på afløb til bad (nyt aflang rist langs væggen) og toilet (gøres væghængt) så der vil det være en fordel.
Men jeg har ikke overblik over hvor omfattende en proces det er at gå i gang med..?
- Esben
Jeg skal renovere badeværelse på 1. sal i mit hus... Vis hele indlægget
12 svar
Ja det vil jeg sige er værd at undgå! Men hvordan undersøger jeg mon det uden at begynde at slå hul? Resten af etagen ligger på 200mm bjælkelag med ca100mm isolering.
Det er heldigvis ikke livsnødvendigt at fjerne radiatoren - jeg kan godt inkorporere den i møblementet hvis jeg skal ;-)
Der kunne være gamle tegninger der viser konstruktionen, ellers må du pille et stykke loft ned nedenunder for at se op.
