Rust på studser på forgaffel
Der er rust på studserne. Jeg bruger allerede lejefedt på dem og har udskiftet bremsegreb, wire og yderkabel. Alligevel er min v-bremse ikke helt glat når jeg trykker grebet i. Kan det være rusten som skaber friktion på trods af at jeg smører det ind i fedt?
Skal det poleres væk eller kan det sprayes væk med hammerite direkte?
gaflen er sort og jeg regner med at det er stål. Det er en alm city bike.
11 svar
Jeg forstår simpelthen ikke hvad det er du skriver om. Hvad er det for studser? kan du ikke uploade noget billedmateriale.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
kovas skrev den 06-06-2021 12:08:12
 På forgaflen på cyklen er der studser ( 2 tapper) som bruges til at montere v bremserne.
https://www.ebay.com.au/itm/113944737985
Du har brugt det forkerte smøremiddel. I stedet for fedt skal du bruge olie eller molykote.
Når bremser er løsnet skal de naturligvis gå fri af fælgen, så den ikke kører imod selv om den måske ekser en smule. Der skal helst bruges olie det pågældende sted, men det vigtigste er at det er justeret korrekt op. Når hjuler er monteret kan det sidde en smule til den ene eller anden side, og derfor skal bremser altid efterjusteres. Der kan være flere typer men den jeg kender bedst indeholder en lille knop som kan drejes når bremsens fastspænding er løsnet. Så skubbes hele bremsen til den ene eller anden side. Efter justering skal det kontrolleres at der nok frigang i bremsehåndtag til at der kan bremses ordentlig.
S. Fabrin skrev den 06-06-2021 15:31:27
 Parktool fra USA siger lejefedt. det har jeg set i deres videoer på youtube.
ev elmand skrev den 06-06-2021 16:06:34
 Tak for beskeden men jeg har ordnet alt det der... Det hele er justeret men der er noget friktion når jeg "engager" bremsegrebet.
I og med at studsen er et pivot punkt for bremsearmen, mistænker jeg at det er det sted balladen kommer fra.
Bremsearmene er forresten også nye dvs alt det mekaniske som bevæger sig når man engager bremsegrebet er nyt...
Den hurtige hingst skrev den 06-06-2021 21:19:18
 Og når jeg mener at grebet skal hives så det går glat vil sige at en 5-årig knægt skal kunne trykke den i... Så lidt kraft og uden noget besvær overhovedet.
Den hurtige hingst skrev den 06-06-2021 21:15:24
 Fabrin, han gør det her i 1:18
https://www.youtube.com/watch?v=XMa9UqY9obk
Det er ret enkelt at identificere hvor problemet ligger.
Du afmonterer kablet fra bremsen, og løsner returfjedrene fra hver side, så bremsen går løst frem og tilbage ved håndkraft.
Roterer den fint på  begge sider af hjulet, ved du at det ikke er her problemet ligger.
Med bremsekablet afmonteret, kan du nu manuelt hive i bremsewiren og bremsegrebet, for at fornemme om wire glider frit.
Det er ofte her problemet ligger, og er kablet først rustent, skal det skiftes, det nytter ikke at begynde at smøre.
Du skifter både yder og inderkabel, og kan med fordel vælge en teflonbelagt version.
Det bruger jeg selv, og de går super godt.
Jeg plejer at give wiren lidt tyndt teflon olie, før jeg monterer den første gang.
Det virker i rigtig mange år.
Link og ​Link ​​​
Elektronikteknikeren
 Det var min absolutte opfattelse, at det drejer sig om at bremsekablet går trægt i yderkablet. Det var derfor jeg skrev som jeg gjorde. Ellers er det rigtigt at smøre med fedt. Følg Gregerens anvisning, så skal det nok virke.
