Rust på studser på forgaffel
Der er rust på studserne. Jeg bruger allerede lejefedt på dem og har udskiftet bremsegreb, wire og yderkabel. Alligevel er min v-bremse ikke helt glat når jeg trykker grebet i. Kan det være rusten som skaber friktion på trods af at jeg smører det ind i fedt?
Skal det poleres væk eller kan det sprayes væk med hammerite direkte?
gaflen er sort og jeg regner med at det er stål. Det er en alm city bike.
11 svar
kovas
kovas
2970 9670
Jeg forstår simpelthen ikke hvad det er du skriver om. Hvad er det for studser? kan du ikke uploade noget billedmateriale.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
Den hurtige hingst
Den hurtige hingst Trådstarter
93
kovas skrev den 06-06-2021 12:08:12
 På forgaflen på cyklen er der studser ( 2 tapper) som bruges til at montere v bremserne.
https://www.ebay.com.au/itm/113944737985
S. Fabrin
S. Fabrin
12690 4400
Du har brugt det forkerte smøremiddel. I stedet for fedt skal du bruge olie eller molykote.
ev elmand
ev elmand
19709 7480
Når bremser er løsnet skal de naturligvis gå fri af fælgen, så den ikke kører imod selv om den måske ekser en smule. Der skal helst bruges olie det pågældende sted, men det vigtigste er at det er justeret korrekt op. Når hjuler er monteret kan det sidde en smule til den ene eller anden side, og derfor skal bremser altid efterjusteres. Der kan være flere typer men den jeg kender bedst indeholder en lille knop som kan drejes når bremsens fastspænding er løsnet. Så skubbes hele bremsen til den ene eller anden side. Efter justering skal det kontrolleres at der nok frigang i bremsehåndtag til at der kan bremses ordentlig.
m.v.h. Erik
Den hurtige hingst
93
S. Fabrin skrev den 06-06-2021 15:31:27
 Parktool fra USA siger lejefedt. det har jeg set i deres videoer på youtube.
Den hurtige hingst
93
ev elmand skrev den 06-06-2021 16:06:34
 Tak for beskeden men jeg har ordnet alt det der... Det hele er justeret men der er noget friktion når jeg "engager" bremsegrebet.
I og med at studsen er et pivot punkt for bremsearmen, mistænker jeg at det er det sted balladen kommer fra.
Bremsearmene er forresten også nye dvs alt det mekaniske som bevæger sig når man engager bremsegrebet er nyt...
Den hurtige hingst
93
Den hurtige hingst skrev den 06-06-2021 21:19:18
 Og når jeg mener at grebet skal hives så det går glat vil sige at en 5-årig knægt skal kunne trykke den i... Så lidt kraft og uden noget besvær overhovedet.
Den hurtige hingst
93
Den hurtige hingst skrev den 06-06-2021 21:15:24
 Fabrin, han gør det her i 1:18
https://www.youtube.com/watch?v=XMa9UqY9obk
Gregeren
Gregeren
4035 2830
Det er ret enkelt at identificere hvor problemet ligger.
Du afmonterer kablet fra bremsen, og løsner returfjedrene fra hver side, så bremsen går løst frem og tilbage ved håndkraft.
Roterer den fint på  begge sider af hjulet, ved du at det ikke er her problemet ligger.
Med bremsekablet afmonteret, kan du nu manuelt hive i bremsewiren og bremsegrebet, for at fornemme om wire glider frit.
Det er ofte her problemet ligger, og er kablet først rustent, skal det skiftes, det nytter ikke at begynde at smøre.
Du skifter både yder og inderkabel, og kan med fordel vælge en teflonbelagt version.
Det bruger jeg selv, og de går super godt.
Jeg plejer at give wiren lidt tyndt teflon olie, før jeg monterer den første gang.
Det virker i rigtig mange år.
Link og ​Link ​​​
Elektronikteknikeren
S. Fabrin
S. Fabrin
12690 4400
 Det var min absolutte opfattelse, at det drejer sig om at bremsekablet går trægt i yderkablet. Det var derfor jeg skrev som jeg gjorde. Ellers er det rigtigt at smøre med fedt. Følg Gregerens anvisning, så skal det nok virke.
  1. Smøre gear
    Cykel (7 svar)
  2. Rustfrit
    Lav-Båd (1 svar)
  3. Styrstamme sidde fast på forgaffel
    Cykel (18 svar)
  4. håndbremse - bremse mere i den ene side end i den anden
    Lav-Bil (11 svar)
  5. Hvilken maler/grunder til kobberrør?
    Lav-Hus (6 svar)
  6. Hammerite
    Lav-Bil (2 svar)
  7. Advarsel mod Bosch AHS 54-20 Li
    Værktøj og maskiner (57 svar)
  8. at syne en trailer..?
    Lav-Bil (19 svar)
  9. vrøvl med elstarteren på en pgo comet
    Knallert & Scooter (7 svar)
  10. Rust på klinge
    Lav-Hobby (4 svar)
Populært lige nu
  1. Wifi styring af vandvarmer (tænd sluk)
    Grøn energi og sparetips (læst 180 gange)
  2. Krænkede kartofler?
    Over hækken (læst 1226 gange)
  3. Skjule rør i ejerlejlighed
    Lav-Hus (læst 780 gange)
  4. Duka Pro 90 th
    Belysning (læst 214 gange)
  5. Akustikpanel/væg Prisforskel?
    Lav-Hus (læst 172 gange)
  6. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 36657 gange)
  7. Hvilken undervognsbehandling til en ny bil??
    Lav-Bil (læst 13879 gange)
  8. Skæve stolpesko!
    Lav-Have (læst 717 gange)
  9. Beregning af styrke af saddelhak
    Lav-Hus (læst 282 gange)
  10. Ny bil Toyota hybrid
    Lav-Bil (læst 432 gange)
