Træterrasse, forkert olie
1 år gammel trykimprægneret fyrretræs terrasse. Ville give den transparent olie men er kommet til at bruge transparent olie i version "Fyr". Stoppede efter 1/5 del af terrassen da det så forkert ud. Kan man slibe ned eller håbe på det blegner lidt igen? Any ideas?
Du kan godt slibe det af men det er et hestearbejde. Den nemmere løsning er at gøre færdig med den olie du er startet med og så lade vind og vejr slide det af.
Hvis der ikke er ret meget pigment i olien vil solen blege det ned til du skal gentage processen næste år.
/BOFH
Når du olierer, skal du altid hælde en sjat olie med pigment i. Det napper nogle af UV strålerne.
