blanding af tørbeton Søren Kingo 28 8420 31-05-2021 21:21 Jeg skal blande noget støbegrus + cement til tørbeton. Har en fritfaldsblander. Jeg har før oplevet, at der dannes "cementkugler". Hvordan undgår jeg det ?? 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19650 4400 31-05-2021 21:39 Kom gruset i blanderen først og så cementen efterhånden som det bliver blandet. Du starter selvfølgelig blanderen in du fylder noget i. fase
ev elmand 30525 7480 31-05-2021 22:50 Og så ikke for stor en portion, så blandetromlen kan tippes lidt frem. Og lad det ikke køre for længe for så kan det klumpe. Og så hjælper det og hvis blanderen er helt ren indvendig. Du kan eventuelt banke gamle rester af med en hammer, Og / Eller smide en del murbrokker , småsten og vand ind i den og lade den køre med det i en frokostpause. Det larmer men renser den for fastgroet mørtel. Der er også en metode med at smide diesel olie ind sammen med lid benzin og så lave ild. Varmen vil løsne beton klumper. Men prøv en af de 2 første inden du får øjenbryn svedet af. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
