Opsætning af midlertidig gipsvæg
Hej, har lige siddet og læst nogle indlæg igennem - som jeg måske kan bruge til mit projekt, men vælger alligevel lige at lave det her opslag for at få nogle gode råd.
Jeg skal opsætte en midlertidig gipsvæg (dele et stort rum i to) - der skal en dør i vægen, helt ude i den ene side.
Der er laminat gulv som jeg ikke skal beskadige, så jeg kan kun fastgøre i vægge og luft. Hvad gør jeg på gulvet, altså bunden af væggen.
Har overvejet om man bare kan sætte lægterne mest muligt i spænd, evt. med et eller andet skridsikker gummi eller noget under, eller kan man lime med et eller andet som godt senre kan fjernes uden spor fra laminatgulvet ?
Har også set nogle skriver omkring kieler, hvordan gør jeg det ?
Håber på lidt feedback,
På forhånd tak.
Hvis du bare gør dig klart, at det aldrig bliver helt godt.
Du kan sætte lægter i spænd mellem gulv og loft, men hvis det skal kunne holde til noget, bør begge dele være beton. Ellers vil jeg næsten erklære det dødsdømt fra start, især fordi du også vil have en dør.
Du låser jo også dit gulv, som jeg går ud fra er lagt flydende, med alle de problemer det kan medføre.
Et storblomstret gardin er ikke en mulighed? 😉
 Aldrig gå ned på udstyr!
Sådan en væg har jeg nu på 15. år. Den har ikke rykket sig en disse. Den står på et blankt granitgulv, som jeg ikke ville bore noget i.
ktm
En gummi strimmel på gulvet, og så en vandret lægte ovenpå. Så laves de lodret så de passer. dvs. strammer lidt.
Tak for jeres feedback, det var også lidt det jeg havde i tankerne, i stedet for lim eller andet :)
