Udskifte 220V halogen spots til LED
Hej. Jeg er igang med at udskifte mine gamle halogen spots (220V) til LED spots. De har været serieforbundet, og jeg havde egentlig tænkt mig at de skulle de nye også være, så jeg kan genanvende kabelføringen.
Desværre kan jeg kun få den første til at fundere. Altså den, som sidder først i forhold til strømudtaget. Kræver det noget specielt, at serieforbinde LED spots?
VH Henrik
Velkommen til.
Dine spots er ikke serie forbundne, men parallelforbundne.
Et af de eneste steder man serie forbinder er jule kæder.... Du har sikkert prøvet det, en lyskile går, og resten af kæden holder op med at lyse
Den klassiske fejl når man skifter fra Halogen til LED er at lysdæmperen ikke er beregnet til LED og derfor laver ballade. Det skyldes som regel at den kræver et minimum belastning feks 10 watt.Og når du går fra en samlet belastning på 80 watt halogen, ned til 8watt LED, ja så virker det ikke.
I øvrigt er der flere ældre lysdæmpere der slet ikke virker på LED, men kun virker på ohmsk belastning.
Ingen lysdæmper...
Jeg har ikke lysdæmper monteret på mine spots. Det er udendørs, så ingen behov for dæmpning.
Du har 2 ledninger til den først lampe( og en jordledning som ikke betyder noget for lyset).
Den ene er en nul, og den anden en tændledning (strømførende) der kommer fra din afbryder.
Disse 2 ledninger skal forbindes til de 2 klemmer i armaturet (fatning).
Fra denne lampe køres så videre til næste lampe, igen forbundet til fatningen. (Altså parallelt), og så fremdeles til de næste lamper.
Hvis du har lys i den første lampe, vil den næste også lyse hvis den er forbundet parallelt over den første.
