IKEA bordplade Den hurtige hingst 198 27-05-2021 19:44 Den her: https://www.ikea.com/dk/da/p/karlby-bordplade-eg-finer-70335189/der står at det er 3 mm finer ovenpå massiv træ. Hvordan ville I slibe det? I hånden eller maskine ? Korn 180 langs årene? 1 slibning eller 2 ? Tak.Der kommer bordpladeolie på. 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
AskH. 1414 2860 27-05-2021 20:58 Det er nu spånplade og ikke massivt træ der er midten. Uanset hvad så er reglen normalt at man sliber i hånden på finér. Denne finér er flere mm tyk, så man kan nok godt slibe med maskine hvis man bruger en tilpas fin korn. Ask
Den hurtige hingst Trådstarter 198 28-05-2021 08:53 Brugte korn 180 i går men er ikke helt tilfreds. Nu er der et lags olie på. Kan man virkelig bare slibe igen og olie igen ?jeg tør ikke at gå ned til korn 120.. det er også dumt fordi man kun går op i korn normalt. I den rækkefølge.
AskH. 1414 2860 28-05-2021 14:53 Du kan sagtens slibe igen. Men hvis du sliber meget er det som at starte forfra.Hvad er det du ikke er tilfreds med? Hvis der er mærket i pladen er du nød til at slibe dem væk. Hvis det handler om overfladen så er det normalt at træet rejser sig og bliver groft ved første lag olie. Så giver man den en meget let omgang med fx korn 240 og et lag olie til. Du kan også gå op til 400 hvis du vil have overfladen endnu mere smooth Ask
Den hurtige hingst Trådstarter 198 28-05-2021 17:49 Tak. Jeg prøver. Ja der er lidt mærker hist og pist
