Gipsloft Jda 5 27-05-2021 19:16 Hej jeg har tænkt mig at lave gipsloft på mine nuværende panel loftet. 1. Er et lag gips nok?2. Skal jeg bruge vådrumsgips i badeværelse?3. Hvis jeg ikke skal have spot i mit loft hvor sætter man så loft udtaget (strømmen) normalt? Mvh M 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30525 7480 28-05-2021 08:55 Inden du sætter gips op så skal du sætte en skrue ekstra i mindst hver anden profil bræt hvor der er forskalling. De sidder kun med nogle små "skud" stifter og det er set at hele loftet er faldet ned når man hænger X antal kilo under.Jeg ville nok brug retkantet fibergips, og lime alle samlinger.Du kan jo beholde de udtag du har, de fungerer som forgreninger til resten af huset så det er noget bøvlet at flytte dem. Men eller hvor du kunne tænke dig spisebord m.m. placeret. Ved man ikke det, så midt hvert af værelserne, og midt i hver ende af stuen. Hvis ikke ledninger kan nå ned til samling under ny loft så skal dåsen sænkes med ned, kan de nå så er det ok med forlængerring. Ja til vådrums gips, eller fermacel. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
