Læsevenlig skærm til gamle øjne
Jeg vil have mig en ny, større og mere læsevenlig skærm til min PC, men ved ikke hvilke betegnelser en sådan har og hvad de forskellige udtryk dækker over, når jeg ser de flotte reklamer.
Jeg sidder rigtig meget ved skærmen, måske 8-9 timer og har nogen gange svært ved at læse de små bogstaver, især lysegrå, som det åbenbart er lidt smart at bruge. Sidst på dagen svider det ret meget i øjnene især, hvis jeg bruge de fine "skærmbriller"
Jeg sidder ca. 1 meter fra skærmen. Min PC står imellem og fungerer som 2. skærm, men den er jo endnu mere ulyksalig lille at læse på, men dog med en lidt bedre kontrast.
Skærmen måler ca. 47 cm i skråmål, det svarer ved til ca. 19"?
Har nogen et forslag til, hvad der ville formålstjenligt at købe?  Det er jo nogle voldsomt varierende priser for nogenlunde det samme produkt for mig at se.
ktm
Jeg vil have mig en ny, større og mere læsevenlig... Vis hele indlægget
31 svar
Som Big Bam Boo skriver, er det vigtigt at holde to ting adskilt: skærmens opløsning og computerens opløsning.
En skærm med højere opløsning er altid bedre (højere skarphed).
Problemet et, at computeren "læser" skærmtypen og derefter automatisk indstiller til højeste opløsning.
Løsningen er. at tvinge computeren til at anvende en lavere opløsning. 800 x 600 er nok for groft, men f.eks 1280 x 800 er fint på en stor skærm.
AllanE skrev den 28-05-2021 11:05:46
Bare vær opmærksom på at billedkvaliteten er bedre på en computer-skærm end et typisk TV. Opløsningen er højere og især tekst og hjemmesider står skarpere på en computerskærm. Opdateringshastighed er normalt også højere, men det er mere relevant til folk der spiller.
Så når man skal købe en skærm til computerbrug ville jeg altid vælge en "rigtig" skærm fremfor et TV.
Jeg har begge dele, og TV skærmen har jeg fået foræret, så der ingen problemer med det. Jeg spiller heller ikke noget ud over at lægge en kabale. Jeg har sat en computer til mit smart TV og synes det virker udmærket.
Jeg kunne forestille mig at KTM til en begyndelse overvejede at sætte høj kontrast til i Windows indstillinger. Det har jeg erfaring fra andre i KTMs alder erfaring for virker fint.
Jeg takker for venlig deltagelse i mit skærmissue.
For at gøre en lang historie kort, sprang jeg ud i at bestille en Dell U2719D, som nu angiveligt er på vej med Post Nord med en vægt på 1. kg??????  Gad vide hvad der kommer og i hvilken tilstand.
ktm
Jeg har bl.a. en Dell U2719D og er godt tilfreds med den.
Dét med at skrue ned for opløsningen er altså ikke en god løsning. Skærme i dag er bygget til én bestemt opløsning (dvs. et fast antal pixels) og går man under dét, bliver billedet grumset at se på, fordi den skal simulere en lavere opløsning med det samme antal pixels. Det er ikke som i gamle dage med billedrør-skærme, der uden problemer kunne ændre opløsning.
Så hold den tiltænkte opløsning og brug de muligheder Windows og browseren giver, herunder at øge tekststørrelse generelt i Windows og at zoome ind i browseren (hold CTRL nede mens der drejes på musens).
Før Windows 10 kunne det give problemer hvis man havde en skærm med meget høj opløsning (4k), at alle vinduer og tekster var ALT for små. Det tror jeg dog, at de har løst nu. Men jeg holder mig til 2560 x 1440 på en 27" skærm og 1920x1080 på en 15" bærbar. Det passer fint, synes jeg.
Mvh. AllanE
Hvad panel type bør man så vælge ved ny skærm der er jo en del forskellige paneler :
  • ADS-IPS
  • AH-IPS
  • AHVA
  • A-MVA
  • E-IPS
  • IPS
  • LED
  • MVA
  • Plane to Line Switching (PLS)
  • TN
  • VA
Dell'en er med IPS-panel, som var dét "man skulle have" da jeg købte skærm sidst. Men jeg har ikke fulgt med i dét marked siden, så jeg ved ikke om der er bedre paneler nu.
Mvh. AllanE
Tror dog man skal være rimelig meget feinschmecker for at se forskel, så hvis køber IPS går det ikke helt galt.
Mvh. AllanE
Så kom skærmen i går, men uden HDMI-kabel, fandt jeg så ud af. Der var et USB-kabel med, men det kan åbenbart ikke overføre billeder. Så et HDMI-kabel er bestilt og der afventes.
ktm
I skærmen er der USB-stik på siden og bagpå. USB-kablet bruger du mellem computer og skærm for at aktiverer de stik. Dvs. skærmen bliver en USB-hub / "stikdåse", som du kan sætte udstyr til. Computeren vil opfatte det som var det tilsluttet direkte.
Mvh. AllanE
Jeg har godt set, at der er 2 USB-stik i siden på skærmen. Skal skærmen også forbindes via et af disse til PC? Der er så genialt INGEN brugsanvisning med
ktm
