Overgang fra gavl til tag på tilbygning (fritidshus)
jeg er ved at lave en lille tilbygning, en slags alkove til at sove i, i gavlen på mit kolonihavehus.
Jeg er i tvivl om hvordan jeg skal lave taget på tilbygningen og håber der er nogle gode råd at hente her. Jeg har tænkt mig at isolere med 90 mm mineraluld og lægge eternitplader ovenpå.
Mine spørgsmål er:
1) Er det nok med krydsfinerplader som undertag til eternitplader eller skal jeg lægge tagpap først?
2) Hvordan laver jeg overgangen fra gavlen på det eksisterende hus (B) til taget på tilbygningen (C)? Jeg har fjernet beklædningen på gavlen (1 på 2 beklædning) men vil gerne montere den igen bagefter.
På forhånd tak
Anders
7 svar
AndersAndersen
AndersAndersen Trådstarter
4
Mht. spørgsmål 2: Så er jeg nysgerrig efter om der findes en bestemt aluminumsliste eller lignende der kan fasgøres til gavlen og så placeres ovenpå eternitpladerne... eller måske en anden løsning.
BOFH
BOFH
1941 8600
Ved ikke om der findes en standard-profil men det jeg ville gøre var at skære pladerne skrå i toppen så de kan ligge plant mod gavlen. Overgangen mellem gavl og plade inddækkes med en fleksibel inddækning ala wakaflex eller perform flash.
Den udvendige gavlbeklædning udføres så den går udenpå inddækningen og overlapper så langt ned det kan lade sig gøre.
/BOFH
Husk undertag medklemlister under dine tagplader.
ev elmand
ev elmand
22290 7480
Hvorfor bruger du undertag, når der er tale om eternit plader ?
Ved f.eks. wakaflex skæres toppen en tagbølger væk ( skrå) på de øverste 8-10 cm så wakaflex ikke starter med den store tur ned i bølgerne.
m.v.h. Erik
AndersAndersen
4
Mange tak for svarene BOFH, Frisk og ev elmand.
@ev elmand - ja jeg er også i tvivl om det overhovedet er nødvendigt med undertaget. På det eksisterende tag er der ikke noget. Der ligger eternitpladerne direkte ovenpå trækonstruktionen med mineraluld under.
Er det i dine øjne rigeligt, hvis der også kommer en gang vindpap mellem eternit og mineraluld?
ev elmand
ev elmand
22290 7480
Der skal ikke noget under bølge eternit andet end 5 cm luftrum imellem lægter og mineralmuld. ( måske lidt mindre ved så lille et tag ) Og så skal der være udluftning ved tagfod og ved sammenbygning.
Ved tagfod sammenlagt 1,5 cm sprække og ved sammenbygning kan luften måske kommer op bag gavl beklædning på hoved huset.
m.v.h. Erik
  1. Nyt ståltag
    Lav-Hus (11 svar)
  2. Nyt Tag - Inputs og gode råd modtages :)
    Lav-Hus (10 svar)
  3. Tag på tilbygning
    Lav-Hus (1 svar)
  4. Nyt tag -gode råd
    Lav-Hus (25 svar)
  5. Tilbygning med fladt tag
    Lav-Hus (1 svar)
  6. Nyt tag på tilbygning
    Lav-Hus (3 svar)
  7. Rækkefølge v lægning af nyt tegltag
    Lav-Hus (107 svar)
  8. Tilbygning i træ - overgang fra mursten til beklædning
    Lav-Hus (6 svar)
  9. Gavlende
    Lav-Hus (4 svar)
  10. Gavl
    Lav-Hus (2 svar)
Populært lige nu
  1. "Falke" - Jem og Fix's eget mærke
    Lav-Hus (læst 91413 gange)
  2. Muret pejs skal omforandres
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  3. Små hakker i bredpsartel
    Lav-Hus (læst 201 gange)
  4. Gulvvarme med konstant varme?
    Fyr og opvarmning (læst 11442 gange)
  5. Forstærkning af gennemborede etagebjælker
    Lav-Hus (læst 286 gange)
  6. Putins tale
    Over hækken (læst 204 gange)
  7. Træpiller- Lav-dem selv?
    Grøn energi og sparetips (læst 93467 gange)
  8. isolering af dør i skur - nogle ideer efter isolering ?
    Grøn energi og sparetips (læst 253 gange)
  9. Håndvask limet fast til underskab
    Lav-Hus (læst 458 gange)
  10. Anlægning af åben rende til LAR-anlæg
    Lav-Have (læst 243 gange)
