Fremløb og retur på en søjleradiator
Hey LDS,
jeg skal montere en søjleradiator 180 cm høj x 30 cm bred. Af æstetiske årsager (rør kører ned fra loftet), så ville jeg gerne montere BÅDE fremløb og retur fra toppen i hver sin side - så jeg slipper for at føre et langt rør hele vejen ned langs siden af radiatoren...
... tænker I at jeg skal bekymre mig om fordeling af vand i radiatoren ved sådan en konstruktion?
Tror ikke det vil fungere.
Tvivler på at du kan få varmen ned i radiatoren, - med kun 30 cm bredde, så vil vandet suse lige over oppe i toppen, der er ikke noget der motivere varmen til at gå ned i radiatoren, og slet ikke 180 cm.
Der havde været større chance for at det ville fungere, hvis du ville slutte til i bunden, da det varme vand altid vil søge opad, og så falde ned igen ved afkøling.
Helt enig med djaydjay.
Du kunne eventuelt skjule dine rør i væggen (fræse dem ind).
