Kabel gennemføring coes 208 9400 23-05-2021 16:59 Hvordan fjerner man den gamle kabelgennemføring til udendørsbelysningen? Og hvad er den bedste erstatning? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
coes Trådstarter 208 9400 24-05-2021 09:25 Tillægsspørgsmål: Hvordan tætner man omkring et kabel der føres gennem en ydervæg af mursten?
ev elmand 26708 7480 24-05-2021 12:14 Den kabel dåse du viser fjerner man helt og der trækkes ny kabel fra udgangs punkt og ud igennem muren. Kablet kn komme fra afbryder til udvendig lys hvis denne sidder på samme væg som dåsen. Men ofte kommer kablet oppe fra lampested i gangen tæt på.Det tætner man oftest ikke, men lader kablet gå en lille smule skråt nedad så den ikke fører eventuel vand ind i huset. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
S. Fabrin 16842 4400 24-05-2021 12:19 Hvis du ikke skal bruge kablet mere, kan du demontere det indvendigt og måske trække det ud. Du kan også afslutte i en Opus indstøbningsdåse og et blindlåg. indstøbningsdåse og blænddæksel . Endelig er der den mulighed at montere en udendørslampe af en art. Den nuværende dåse skal selvfølgelig under alle omstændigheder fjernes. fase
