Kompressor starter ikke.
Winkel
Winkel
6 7430
Har en ældre stenhøj kompressor som jeg efter en flytning vil tage i brug igen. Når jeg sætter den til sker der intet, den har virket inden flytningen.
Trykker jeg kontakterne ind brummer motoren bare, både motor og kompressor blokken køre manuelt uden modstand.
Jeg har forsøgt at lave lidt målinger med min sparsomme elviden, uden at nå nogen steder.
7 svar
ER der en aktiv nul også, måske den bruges til styrestrømmen ???
S. Fabrin
S. Fabrin
12690 4400
Når motoren brummer, tyder det på, at der mangler en fase. Du skal kunne måle ca. 400V mellem 1 og 3, 1 og 5 samt 3 og 5. tilsvarende skal du kunne mellem 2 og 4, 2 og 6 samt 4 og 6.
Winkel
Winkel Trådstarter
6 7430
Så fik jeg mulighed for at måle lidt efter.
Måler således:
2 - 4 = 400v
4 - 6 = Ca 160v
2 - 6 = Ca 180v
Er jeg helt galt på den, hvis jeg godt kan bestille et nye sæt kontakter?
S. Fabrin
S. Fabrin
12690 4400
Hvad måler du mellem 1 og 3, 1 og 5 samt 3 og 5?
Winkel
Winkel Trådstarter
6 7430
1-3 400v
3-5 400v
1-5 400v
Så indgangen er i orden.
Hvad skal modstanden egentligt være mellem A1 og A2 på spolen? For måler 1.1k ohm
S. Fabrin
S. Fabrin
12690 4400
Din kontaktor trænger til en udskiftning.
Kan spolen trække ankeret i kontaktor en, så er den i orden. Spolens modstand ved vekselstrøm er større end ved jævnstrøm, som du måler med.
Winkel
Winkel Trådstarter
6 7430
Super det var også den konklusion jeg selv til sidst kom frem til.
Jeg får bestilt et nyt sæt og får dem skiftet.
Takker mange gange for hjælpen.
Populært lige nu
  1. Gulv lagt svømmende på 5 cm sand. What to do?
    Lav-Hus (læst 423 gange)
  2. Udendørs stikkontakt uden jord ?
    Lav-Hus (læst 207 gange)
  3. Gulvvarme og håndklædetørre
    Fyr og opvarmning (læst 229 gange)
  4. Vandtilførsel til vaskemaskine sidder fast
    Hårde hvidevarer (læst 230 gange)
  5. Lakeret parketgulv der stinker.
    Lav-Hus (læst 260 gange)
  6. Ny bil Toyota hybrid
    Lav-Bil (læst 432 gange)
  7. Udskiftning af rustent rør
    Lav-Hus (læst 388 gange)
  8. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 36657 gange)
  9. Jording af armeringsnet/rionet via jordspyd
    Lav-Hus (læst 25137 gange)
  10. Brug gammel afløbsskål med unidrain Kvadrat
    Lav-Hus (læst 194 gange)
