Troltex loft. Montering af lamper Gert F. 3 20-05-2021 13:19 Hej alleHar fulgt ettidl. Opslag men blev ikke klogere.Er det muligt og hvis ja hvordan...at skrue en lampe op i troltex loft plader ved siden af lægterne...dvs midt i pladen feks 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jenshøj 3410 4800 20-05-2021 14:02 Hvis Troldtekt er monteret med synlige skruer, er det let. Du skruer pladen ned og lægger en klods/plade på bagsiden, så du har noget at skrue lampen fast i.
ev elmand 26900 7480 20-05-2021 17:49 Når du skal have lamper op uden for forskalling så er der nok nogle placerings krav der gør at du ikke har så let ved at ramme forskalling. Hvis du bruger de rette plugs, f.eks. vende plugs eller stjerne plugs, så kan en troldtek plade nemt holde en almindelig lampe på 3-4 kg. Er dine plader skruet op med synlige skruer, så er det ingen sag at tage en plade ned, og sætte en forskalling op bag den hvis lamper vejer mere.Er det med skjulte ophængs beslag på troldtek er den del noget vanskeligereHer et eksempel på plugs hvor noget lignende kan købes i enhver byggemarked Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
