Lave skur om til kolonihavehus
Hejsa
Vi har købt en kolonihave med et temmelig stort husagtigt skur på - som vi gerne vil lave om til et mere indbydende kolonihavehus.
Det har pt. rå bræddevægge (ingen isolering - nogle steder er der revner så der kommer sollys ind), små vinduer der sidder meget højt og gulvet består af udendørsfliser.
Vi kunne godt tænke os, at gøre lidt ved det så vi kan bruge det som et hyggeligt fristed hvor vi også kan trække indenfor. Vi skal ikke bo der, og der skal heller ikke indlægges el og vand, men det kunne være rart at gøre noget ved de rå vægge og gulvet og sætte nogle større vinduer i.
Vi har absolut ikke håndværkersnilde - så vi har ingen anelse om hvor vi skal begynde eller hvad vi kan gøre og hvordan vi kan gøre det.  Har i nogle gode, ikke alt for omfattende, råd?
Det der er vigtigt, er klimaskærmen. Dvs det yderste lag. Tag, vægge og naturligvis gulv. Overvej at beklæde skuret om eller et ekstra lag på med vindpap under, så væggene bliver tætte. Det er vigtigt. Taget må naturligvis også være i god stand. Gulvet ville jeg personligt fjerne. Tag det rå arbejde een gang for alle og grav 30-40 cm væk. Dug og isolering ned. Strøer og trægulv.
læg isolering på væggene og beklæd med feks OSB plader. 100 mm giver en masse komfort.
Tak for svar 🙂 vi havde snakket om at beklæde vægende med træ indvendigt - men kan vi godt bsre sætte vindpap på uden at lappe eventuelle revner mv. Udadtil? Ift. Gulvet havde vi snakket om at lægge udendørsklikfliser med træ - det bliver naturligvis ikke isoleret som det du foreslår, men det virker bare meget mere overskueligt..
Dit kolonihavehus er et skur, og da der hverken er el, vand og ikke skal bruges som beboelse, er der ingen grund til isolering men effektiv ventilation er vigtigt.
Koncentrer dig om klimaskærmen som Frisk nævner så skuret er tæt. Hvis de udvendige brædder ikke er nedbrudte og kan shines up med en gang træbeskyttelse kan du med fordel beklæde indvendigt, men brug brædder der ikke samler fugt eller kaster sig. Der er OSB plader ikke noget godt valg.
Bruger du vindpap skal du huske luftspalte.
Brug kræfterne på nye vinduer der er placeret lavere så skuret er mere indbydende. Dem kan du sikkert finde brugt med enkeltlag glas.
Derudover bør du hæve gulvet så jordfugt ikke trænger op i skuret. Også her gælder en god ventilation under gulvet. Husk at rottesikre.
