Montering af en håndvask
Ifm. renovering af vores badeværelse skal vi nu til at sætte håndvasken op på væggen, som er en murstensvæg. Det er en frithængende håndvask som den her:
https://www.billigvvs.dk/gsi-kube-x-haandvask-m-extraglaze-50-cm-2420093
Jeg har købt 2 monteringsbolte som dem her:
https://www.billigvvs.dk/monteringsbolte-m10-172767
Men jeg er lidt i tvivl/skeptisk om 2 stk. monteringsbolte kan holde en håndvask på den størrelse. Hvad er jeres erfaring? Kan det godt lad sig gøre eller skal jeg kigge efter en anden løsning?
mvh
8 svar
Det burde ikke volde problemer, bare du får boltene sat tilstrækkelig solidt i muren.
Boltene/væggen skal helt sikkert nok holde. Det første der ryger, hvis nogen hopper op på vasken er porcelænet.
Mvh Troels
Det kan fint lade sig gøre. Du skal bare sørge for at dyblen er langt nok inde i væggen. Se i øvrigt den video, der fortæller om fremgangsmåden.
Tak for jeres input. Det gøre mig lidt roligere, men jeg tror alligevel at jeg køber 2 stk. M12 monteringsbolte i stedet for de der M10`er som jeg har :)
Dit problem er ikke om det er 10mm eller 12mm bolte, men befæstigelsen i muren. Så hvis du ikke rammer en fuge (uden cement) , så er belastningen ca. 130 kg pr bolt.
Husk ikke at køre med 12 mm murbor direkte. Start fra 6 og kør op ad trinvis. Så får du et renere og pænere hul. Sådan gjorde jeg
Det er i øvrigt meget nemmere og bedre for ryggen at bruge den metode. Alternativet er de grimme vinkelbeslag hvor hullerne skal passe og du skal skrue nedefra. Ren tortur for ryggen
Alle jeres gode råd er noteret. Så er det bare om at gå i gang med det på fredag.
