Opus74 indmuringsdåse udvendigt?
Skal til at facade isolere huset, og vil i den forbindelse lave et par udendørs stikkontakter på terrassen med opus 73/74.
Spørgsmålet er om det er lovligt/muligt at bruge indmuringsdåser udendørs i facade isolering? Kunne selvfølgelig bare ringe til elektrikeren og spørge, men er stadig i planlægnings fasen, og ser på muligheder.. Og vil gerne have styr på hvad der er muligt inden jeg ringer efter de autoriserede.
/ Thomas
Skal til at facade isolere huset, og vil i den... Vis hele indlægget
11 svar
bkgvej skrev den 16-05-2021 09:18:46
 Omvendt, hvis man bruger almindelige påbygningsdåser, inde i isoleringen, vil selve kontakten ikke ligge an mod pudslaget. Vil det stå og arbejde op mod siderne af dåsen, og skabe revner, så vand kan trænge ind bag pudsen?
/ Thomas
Når du monterer stikkontakten på dåsen, kan pudsen nemt give sig en eller to mm uden at gå i stykker. Stikkontakten ligger derfor an på dåsen og er tæt. Pudslaget af de udvendige isoleringsarbejder, jeg har set, skal behandles meget forsigtigt for ikke at revne ved pludselig påvirkning, så jeg tror ikke, der kommer revner ved et konstant tryk på en mm.
