Bærende væg
Hejsa folkens...
Er ved at overtage et gammelt klassisk hus fra midt 1800....der klassisk opbygget med mindre rum og forsudt bærende væg i midten....huset er jo ikke særligt bredt men langt og vil så have åbnet op imellem stue/køkken, så der kan laves køkken alrum...der fine synlige bjælkelag hele vejen og den væg som skal nedrives er ca 4.5m åbning derefter, men der kommer så kun 2 "frie" spær, da de 2 andre ligger på tværgående bevaret vægge. spænvidden fra ydermur til ydermur er ca 6.5m og pt er der ikke noget på loftet!...MEN der skal senere opbygges på førstesalen som er helt tom nu!...så er vi "bare" ude i en bærende H jern profil under bjælker eller har i andre løsninger??....for huset er jo ikke så højt og ville helst gerne have så meget højde som muligt og kan ikke lave noget oppefra, da førstesalen skal benyttes fremover...
Eller kunne man ligge en stor H profil imellem etagen og ligge bjælker ind i denne og derved bevare samme højde??..gulvet på førstesalen skal alligevel af.
Modtager gerne indputs på hvad der kunne være af løsninger uden at tage for meget af højde og få mest muligt åbning uden selvfølgelig at gå på kompromis!...
mvh og tak
Man kan "sagtens" lægge en bærende bjælke ind midt i konstruktionen.
Enten HEB, TRÆ (limtræ ? ). Jeg ville nok i dette tilfælde foretrække træ hvis beregninger siger ok for det i forhold til den højde der er til rådighed.
Bliver det HEB bjælke så på svejses 8-10 mm lasker vinkelret ud så de oversavede spær skrues på denne. Så får spærene en spændvidde på 3 - 3,5 m som nu men lige så vigtig, de kan stadig ophæve den udad rettede kraft som taget lægger på muren. Altså holde på murene så de ikke buler ud.
Bliver det TRÆ så fastgøres nuværende bjælker på denne med kraftige bygnings beslag.
Det er noget lignende det man kalder udveksling
