Vinkelsliber 115mm eller 125mm ? jhku 36 15-05-2021 07:43 Angående køb af vinkelsliber.Nogle råd om hvorfor man skal vælge den ene størrelse i forhold til den anden?Har ikke haft en vinkelsliber tidligere. 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
kaffemand 565 4100 15-05-2021 07:50 125 mm fordi den kan tage begge str. skiver med skærmen på, samt den kan skære dybere.
ev elmand 30505 7480 15-05-2021 07:56 Jeg vil klart anbefale 125 mm det er det mest gængse. Alle vinkel slibere kan kun skære indtil skiven er slidt så meget at den ikke kan nå på grund at kroppen i sliberen. Så ved 125 mm har man mange flere skære meter i hver klinge. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Hansemann01 2 2750 15-05-2021 08:36 Og check, hvilken størrelse hullet i midten har - det er også afgørende for, hvilke skiver du kan købe til den. Jeg er ikke sikker, men jeg mener, at 22 mm er det mest anvendte. pAll-round gør-det-selv'er (af økonomihensyn) det eneste, jeg ikke kan er at arbejde med mørtel - jeg forstår simpelthen ikke materialet./p
subwoof 1310 9870 15-05-2021 11:17 125 mm er standarden, og alle skiver passer på alle vinkelslibere. Måske med undtagelse af bosch x-lock tror jeg det hedder
TRRA 1291 2770 19-05-2021 22:09 Enig med de andre. Har en 115 mm som jeg bruger med fugefræser. Den er noget lettere og mere handy at styre og holde på end 125 mm, når man går i mange timer. Eneste praktiske fordel. Mvh Troels
