Montering af gavl / Hvilket system/Mønster
Den gamle gavl skal snart skiftes med en ny vandret klink.
Hvordan griber man rent systemisk opgaven an? Skruer man bare ét brædde på og så ellers saver resten til undervejs. Eller findes der et form for system eller mønster man typisk anvender som fagmand?
Det er måske bare en smagsag, men hvis der findes en "korrekt" måde at gøre det på, vil jeg gerne vide.
Gode råd, fif eller links værdsættes.
Du bestemmer selv, men vær økonomisk og vælg beklædning, se hvilke længder det fåes i og få det til st gå bedst muligt op. Din forskalling bestemmer en del, men typisk er spildet i de nederste skift, men det indhentes længere oppe, hvor du bruger stumper.
nogen laver en samling fra rygningen og ned. Det giver en del spild og andre kører med flydende stød, dvs saver af ved en forskalling og slutter rækken af med et helt brædt. Man bruger så hel eller del af resten til start i næste række. Spildet afhænger af, hvor tæt din forskalling er: 60 cm en del spild, 40 cm næsten intet spild.
go arbejdslyst.
