Blød ledning i loftdåse
Jeg skal trække et kabel til nogle spots, som skal ende i en loftdåse. Ledningen er for tynd til at blive aflastet ordentligt, da indgangen i loftdåsen er beregnet til installationskabel der er tykkere. Jeg skal ikke selv montere det, det gør elektrikeren  Nogle der kan hjælpe?
Er ledningen for tynd som du siger så vil elektrikeren med 100 % garanti IKKE montere noget som helst da minimumskravet for fast installation er en 1,5 mm2. Det er med andre ord ulovligt at bruget tyndere ledning som f.eks lampeledning der har et kvadrat på 0,75 mm2. Og grunden til dette handler ganske enkelt om risikoen for brand.....
Ok. Hvordan skal man så trække strøm til sine spot?
Men enten installationskabel eller downlightkabel som også er blød men har den lovlige korrekte tykkelse. Normalt bruges downlightkabel
Han/du trækker 1,5 mm2, som mfrost nævner.
Ok. Jeg bruger et blødt downlight-kabel i den rigtige tykkelse. 1,5 mm2
