Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
Jeg skal trække i snoren 20-30 gange, på min plæneklipper, før den vil starte. Hvad kan jeg forsøge at gøre, for at fikse den.
Da jeg købte den, det er en benzindreven, startede den efter 2-5 gange træk i snoren.
Kvinde. Med et ældre hus, havde det været bedre at taget en håndværksmæssig uddannelse i stedet for en boglig :D
11 svar
Prøv med et nyt tændrør..
Går den ellers fint nok, når den først er startet ??
je_ns skrev den 12-05-2021 18:45:45
Den kører og slår fint, men den havde sidste år, et problem med, at når man første havde kørt med den i noget tid og stoppede den, var den ikke til at starte igen lige bag efter. Så det har jeg ikke prøvet i år, men bare slået ud i en kører :D
Jeg må prøve at få tændrøret ud - skal man brugeværktøj til at få det ud eller bare 'skrue' på det?
Ja, og når du skruer det i igen så skal du ikke spænde det hårdt. Men hvorfor skulle tændrøret være dårligt og først virke efter 30 træk. Jeg tror du skal adskille din karburator, vaske det hele i sulfovand, incl. vaske luftfilteret i sulfovand. Har du ikke sådan en blød gummidut du skal trylle på 5-6 gange inden du trækker i snoren, den kaldes en primer.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
PeterR skrev den 12-05-2021 19:09:18
Jo, der er en gummidut og den trykker jeg på 4-5 gange, inden jeg trækker så mange gange i snoren som jeg orker, så trykker jeg et par gange eller 3 igen på gummidutten og trækker så igen 10+ gange og så starter den.
Jeg tror jeg må have den afsted på noget værksted. Aner ikke hvordan jeg skiller den ad, eller hvordan en karburator ser ud. Men tak for tippet :)
Har du prøvet at trykke eks 10 gange på bolden, og gør det ikke for hurtigt efter hinanden.
Nogle plæneklippere starter nemmere hvis tanken er helt fyldt op. (det skyldes en dårlig membran i karburatoren)
Et nyt tændrør er et billigt tiltag, der ofte hjælper..
Min erfaring med "primeren" er, at jeg trykker på den indtil jeg kan høre at der kommer benzin frem til karburatoren, det lyder nærmest som en stille klukken. Når først jeg hører det starter motoren i 1. ryk, selv efter at have stået en hel vinter. Der skal ca. 4-5 tryk til før der kommer benzin. På min er der et lille hul på midten af gummibolden, det skal   jeg holde fingeren på, så det bliver lukket, ellers suger bolden ikke benzin frem til karburatoren.
Finn Gevind skrev den 13-05-2021 07:57:02
 Det er en god pointe! Jeg har bare brugt min negl - men vil prøve det med at lukke tæt for det lille hul. :) Jeg har bare været bange for at 'drukne' den - men det er måske noget jeg blander sammen med en choker på en ældre bil
je_ns skrev den 12-05-2021 21:09:09
 Nej, jeg troede at jeg ville drukne den    Det prøver jeg næste gang. Jeg fylder den helt op, hver gang. Jeg prøver med et nyt tændrør.
Hvordan kan jeg se, hvilken størrelse tændrørsnøgle jeg skal have fat i? Kan man måle hen over tændrøret?
Hvis du har en skydelære, så mål på fladerne på tændrørets sekskant
