Plasticrør i beton til stolpesko
ThomasM
ThomasM
47 3400
Ifm. støbning af stolpesko er der nogle der propper en stump plasticrør ned i den øverste del af den våde betonblanding, hvorefter de tilfører yderligere beton både i og udenfor plasticrøret. Selve metal-stolpeskoen sættes fast i den våde beton inde i plasticrøret. Se f.eks. https://goerdetselv.dk/haandvaerker-teknikker/toemrer/laer-at-stoebe-stolpesko
Jeg kan se fordelen ved at anvende plasticrøret over jordoverflade, for at give en flot rund støbning. Men under jordoverfladen vil betonen inde i plasticrøret kun klæbe til den øvrige beton på undersiden, ikke på siden. Ergo må den metode være noget juks - eller hvad?
Røret går ikke ret langt ned, og er bare for at gøre det pænt der er over jorden, der findes også paprør til formålet, de fjernes når betonen er hærdet op.
Jeg har brugt et jordbor, og så en stump rør der passer i diameteren med hullet, over jorden.
Hellere eje, end at leje.
Steensen
Steensen
2018 8700
Billedet de illustrerer med det sorte rør, er for at få en flot finish af den stump beton der kommer over jorden, mens det der er under jord overfladen, bare tilpasser sig til konturen af hullet.
Om du laver det med et PVC-rør (der ikke altid kan komme af) eller et pap-rør (der kan destruktivt fjernes, uden at beskadige beton overfladen) er én fed i denne sammenhæng.
ThomasM
ThomasM Trådstarter
47 3400
Jeg er med på at røret bør være kort, da det kun er for at give en pæn finish over jordoverflade. Men prøv så at se https://goerdetselv.dk/haandvaerker-teknikker/toemrer/laer-at-stoebe-stolpesko hvor de bruger et 10-20 cm langt plasticrør, med eftergølgende støbning af beton omkring. Stolpeskoen er næppe så lang at den går ret meget ned i betonen under plasticrørshøjde.
S. Fabrin
S. Fabrin
11806 4400
Betonen i røret har forbindelse til den underliggende beton og er stærk nok tik at bære stolpeskoen.
x
Populært lige nu
  1. Garage omdannes til hobbyrum
    Jura, reglementer og krav (læst 1290 gange)
  2. Facadeisolering og udvendig trappe
    Lav-Hus (læst 351 gange)
  3. Forlængerledning til permanent udendørs brug
    Lav-Have (læst 698 gange)
  4. Billigt/robust vindue til tegltag over garage?
    Lav-Hus (læst 2319 gange)
  5. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 25735 gange)
  6. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 1828 gange)
  7. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 27119 gange)
  8. Man skal hore meget før ørene falder af (el besparelse)
    Grøn energi og sparetips (læst 534 gange)
  9. Kabel-dimensionering i køkken
    Belysning (læst 420 gange)
  10. Tagterrasse - terrassefødder
    Lav-Hus (læst 1110 gange)
