Hvordan får jeg fjernet sand fra perlegrus i indkørsel ? Jørn 2 2 12-05-2021 07:05 Jeg har ca 400m2 perlegrus indkørsel. Men grundet sandblæsning, facedepusning mm på huset er mit perlegrus mange steder dækket af sand. 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9958 12-05-2021 07:09 Så skal du køre det gennem et sold, men jo næppe en nem løsning til 400m2.Har du prøvet om du kan spule sandet ned mellem stenene?Ellers få et frisk lag perlesten oven på... Vi prøver igen, i morgen --
S. Fabrin 16909 4400 12-05-2021 11:53 Prøv at rive et stykke for se om ikke sandet synger ned. fase LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
perhans 1295 12-05-2021 12:02 Jeg vil tror at en rive vil kunne bringe stenene op til toppen og sandet længere ned men det vil aldrig blive lige så godt som at grave de nuværende sten af og lægge nye på.
Steensen 2645 8700 12-05-2021 15:51 Mekanisk bevægelse af stenene kan gøre meget, så de selv sorterer sig ud.Hvis du har adgang til et korn prøve sorterings anlæg, kan du også bruge dét til at sorterer sand fra, om end det er en noget langsommelig proces.En tvangs blander, hvor du kun lige vipper den nok til at stenene vil falde ud, kan du måske også få sorteret din blanding vha, men igen, kræver du hiver alt materialet op igennem maskinen.Nemmeste muligheder er som tidligere foreslået:-Rive igennem perlestenene, flere gange-vand til at skylle sandet væk. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Rantzau 3905 13-05-2021 12:13 Kom aldrig sten i en tvangsblander - heller ikke perlesten. Du risikerer at ødelægge maskinen hvis stenene kiler sig fast. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Søren O 6640 7000 13-05-2021 12:53 Et billigt ”sorteringsanlæg” kan laves af en “fritfalds” blandemaskinen. Få skåret et stort hul i siden på den og luk hullet med et “sorteringsnet”. Derefter en masse arbejde, men det virker. Søren O
Rantzau 3905 13-05-2021 13:00 Det letteste er at placerer et sold på en trillebør. Perlestenene vippe ud og sandet køres væk. Resten er rivens job. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Jørn 2 Trådstarter 2 28-11-2021 22:51 Jeg endte med at bestille et vognlæs grus. Men vil se om jeg kan finde et sold til trillebøren til det løbende vedligehold
ev elmand 26907 7480 28-11-2021 23:22 Du kan købe sold net på tømmerhandel. Så laver du et sold på et par m i længden som stille skråt op.Så kastes det beskidte grus imod denne og sandet vil lægge sig bag solden. Denne sold kan flyttes med langs indkørsel.Hvis gruset er meget tørt vil du sikkert få den bedste virkning Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
