knækket dyse på spraydåse kboj 28 8200 11-05-2021 13:38 Halløj.Jeg er kommet til at knække dysen på en 400ml spraydåse, indeholdende tyndflydende olie.Dysen er af den type, hvor der stikker et rør ud ad dåsen.Nogen ideer? Vil gerne undgå, at det hele kommer ud på en gang 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16941 4400 11-05-2021 13:58 Er det selve dysen eller røret, der kommer op fra spraydåsen? Hvis det er dysen, så kan du bare trække den af og finde en anden. fase
kboj Trådstarter 28 8200 11-05-2021 20:27 Der sidder en stum rør tilbage. Om det er knækket dysen eller om det er den type, hvor røret stikker ovenud ved jeg ikke LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
kboj Trådstarter 28 8200 12-05-2021 11:36 Det bliver svært, nogen har forsøgt at fikse det ved at stikke noget ned i hullet og dermed deformeret den stump rør, der er tilbage. prøver med en ny dyse.....med lidt helt kommer olien ud ad den nye dyse.tak for forsøget,mvh. Keld
Steensen 2645 8700 12-05-2021 16:14 Ellers må du vende dåsen på hovedet, bore et hul i bunden, hvilket resulterer i at alt trykket frigives på én gang, så der kommer væs på, og måske også lidt spray.Herefter kan du hælde din tyndt flydende olie over på en almindelig sprøjte forstøver til f.eks. at sprøjte vand på blomster med, hvilket man også kan købe det famøse WD40 system som 5L dunke og almindelige sprøjte forstøver flasker.
S. Fabrin 16941 4400 12-05-2021 16:28 Du behøver ikke bore hul i bunden. Du tager en bidetang og klipper forsigtigt et lille hul i overgangen mellem dåse og låg, så kan du styre trykket og hælde indholdet ud i en egnet beholder. fase
