Flytte el måler Frisk 874 11-05-2021 06:19 Hej. Har overtaget et ældre sommerhus, hvor måleren står i et skab ved vejen. Er der een, der har et gæt på, hvad det vil koste at flytte måleren ind i entreen under tavlen? 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16959 4400 11-05-2021 08:58 Målertavlen koster ca. 800 kr. Plus montage og tilslutning til gruppetavle. Desuden skal stikledningen splejses og målerskabet fjernes, hvis det er et selvstændigt skab. Et skud i tågen 5000 kr. Hvorfor vil du dog flytte måleren, så den fylder i huset? fase
æ trikker 20 11-05-2021 10:36 Du må ikke flytte måleren ind uden elselvskabets godkendelse. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Gregeren 5522 2830 11-05-2021 11:06 I nogle områder er der desuden krav til at måleren sidder tilgængelig udvendigt.Så det er slet ikke sikkert at du må flytte den indenfor. Men hvorfor også det? Du skal jo ikke bruge den til dagligt alligevel, og du kan aflæse forbruget løbene på nettet. Elektronikteknikeren
S. Fabrin 16959 4400 11-05-2021 12:44 æ trikker skrev den 11-05-2021 10:36:19Du må ikke flytte måleren ind uden elselvskabets godkendelse. Det ved den installatør, som skal flytte måleren alt om. Det er under ingen omstændigheder gør det selv arbejde. fase
Frisk Trådstarter 874 11-05-2021 13:12 Måleren sidder i en selvstændig gravsten og indkørslen er så smal, at større Biler har problemer med pladsen. Desuden er skabet lidt hærget, da nogen har været på, og ruden er smadret. Det samme med 1. Hus på den blinde vej. aflæsning er fjernbetjent, så der er ingen grund til den sidder der længere. Tak for input! LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
S. Fabrin 16959 4400 11-05-2021 14:08 Hvorfor ikke bare flytte målerskabet, så er du fri for at have den indenfor. Har du ikke et billede af indkørsel og målerskab. fase
Frisk Trådstarter 874 12-05-2021 07:15 Jeg skal ned og sætte vaskemaskine op, så tager jeg et Foto. Men skal skabet flyttes, så der er plads, bliver det op ad huset og det giver ingen mening. Indkørslen er til en koteletgrund og smal. Og ja, jeg har hakket i bevoksning på modsat side, omen er inde ved naboens trådhegn.
Steensen 2645 8700 12-05-2021 16:37 Mange sommerhus områder er det et krav at man kan tilgå måleren udefra, også selvom de er blevet fjern aflæst, grundet selskabet skal være i stand til "uden videre" at kunne skifte måler type. JEg boede til leje i Esbjerg, hvor de først skiftede væk fra manuel til fjern aflæst, og efterfølgende skiftede fjern aflæste målere 2 gange på 4 år, efter en renovering af boligblokkene.Fat i en lokal el-installatør, og hør hvad der er af krav i dit område, og så ellers bestil en autoriseret til opgaven, det skal der under alle omstændigheder, da der skal forsegling af målerens tilgang til fra forsyningens repræsentant (ofte installatøren).
