Fræsning af nyt afløb i gulv med gulvvarme (fjernvarme)
Vi er i færd med at indhente tilbud på ændring af et badeværelse med gulvvarme (fjernvarme), og i den forbindelse skal afløbet flyttes.
Badeværelset har bruseniche i det ene hjørne, og vi vil gerne have etableret et badekar.  Badekaret (indmuret) vil vist kunne bruge det eksisterende afløb, men der skal jo også være et gulvafløbet.
Vi ved at rørene til gulvvarmen er støbt ned med ca 5 cm beton ovenover (plus fliser) og der er ingen kant imellem badeværelset og den flisebelagte gang udenfor.
Da vi ingen erfaring har med fjernvarme/gulvvarme (for ikke at nævne afløb) så er vi lidt bekymrede over udsigten til at der skal fræses i gulvet, så her er et par spørgsmål.
Hvor dybt skal der fræses for at lave et afløb?
Hvor stort et arbejde er det at reparere dem, hvis der fræser hul i varmerørene?
Hvis man sætter et badekar op med fødder, kan man så bruge samme afløb til både badekar og gulvafløbet?
Christiane
Det lyder lidt som en umulig opgave.
Det kræver normalt en del plads at  etablere et afløb, så jeg vil tro at i bliver nødt til at opbryde hele gulvet. I får så samtidig mulighed for at få isoleringen i gulvet forbedret.
Enig med Søren O. Det er stort set umulig
Gulvvarme slanger koster " ingenting " i forhold til hele prisen på renoveringen. Så op med det hele.
Der er ingen grund til at lave ekstra gulvafløb, hvis der allerede er afløb i bruseniche. Røret fra både håndvask og badekar kan sikkert gå hen til bruseniche afløb.
Umuligt at fræse afløb ned, uden at beskadige gulvvarme. Der skal jo os være et vist fasl på afløbet, samt et par cm beton over, så der kan vådrumssikre og fliser kan hæfte.
Mvh. Christian M
Tusind tak alle sammen, vi må nok tale med vores håndværkere om at tage hele gulvet op.
Christiane
