Hvilken slags stævnrørspakning er det
Hej herinde.
Er der nogen der kan hjælpe mig med, hvor jeg skal smøre stævnrørspakningen.
Den drypper ca 40 dryp i minuttet. Kan jeg stramme den?
Mvh Rasmus
7 svar
solaris
solaris
109 2600
Det er et stævnrør med fedtsnor, for at stramme det skal du først løsne kontramøtrikken, og så stramme med håndkraft, det må ikke strammes så meget så det bliver varmt når motoren kører. Når det ikke kan strammes mere er det på tid at få monteret en ny fedtsnor, det kræver at båden er på land.Der burde være en fedtpresser som du drejer lidt på hver gang motoren har kørt et par timer. Den type stævnrørstætning vil altid dryppe lidt, nogle siger et dryp pr. min. er ok. Jeg vil anbefale at du i stedet får monteret en vandsmurt tætning, det hedder en Black Jack Og den koster vist 5-600 kr. og den er helt tæt.
Rossing
Rossing Trådstarter
4
Tak for svar. Jeg prøver at stramme den lidt. Jeg er stadig lidt usikker på hvordan jeg smører. Ved ikke hvordan en fedtpresser ser ud, og hvor den sidder.
solaris
solaris
109 2600
Der er ingen fedtpresser i din installation, derfor mit råd om at skifte til en Black Jack , det kræver dog at din Aksel er 25 mm. hvis den kun er 20 mm. så kan du ikke få en der passer.en fedtpresser sidder normalt direkte på stævnrøret, eller i en kistebænk med en slange der er ført ned til stævnrøret, der skal bruges stævnrørsfedt der er beregnet til formålet.
Rossing
Rossing Trådstarter
4
Hvad hedder den store rustne klods der sidder mellem stævnrørspakningen og motoren?
solaris
solaris
109 2600
Det er en klemflange.
Rossing
Rossing Trådstarter
4
Tak for svarene. Jeg er blevet lidt klogere. Klemflangen skal vist også skiftes
finnband
finnband
440 2670
Som supplement til de gode svar du har fået: Det kan kun gå for langsomt med at få det hele ordnet !
Finnband
x
  1. Svamp?
    Lav-Hus (1 svar)
  2. Hjælp til gammelt lampeudtag
    Belysning (1 svar)
  3. Udluftning
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  4. Hjælp! Spot er gået i stykker, kender i modellen?
    Belysning (4 svar)
  5. DUKA ventilation
    Lav-Hus (2 svar)
  6. Efterspænde flanke
    Fyr og opvarmning (9 svar)
  7. Løsne skruer der er irret fast i aluminium
    Lav-Båd (8 svar)
  8. Rcd hpfi slår ffa
    Lav-Hus (15 svar)
  9. el motor port
    Værktøj og maskiner (26 svar)
  10. Utæt tag efter tagmaling - råd?
    Lav-Hus (7 svar)
Populært lige nu
  1. Thermowood erfaring?
    Lav-Hus (læst 231 gange)
  2. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 82441 gange)
  3. kabelstørrelse
    Belysning (læst 332 gange)
  4. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 744 gange)
  5. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1193 gange)
  6. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 454 gange)
  7. Hvem skal betale vandskade?
    Lav-Hus (læst 168 gange)
  8. Akustik Panelloft
    Lav-Hus (læst 329 gange)
  9. Moderne computere / VS strøm !
    Lav-Computer (læst 323 gange)
  10. Ekstra nul-ledning i loftudtag
    Belysning (læst 199 gange)
