Nedstøbning af bundrem
Jeg er ved at renovere hus, og har væltet nogle bærende vægge, som er blevet bygget op igen, bare i træ. Der er kælder i huset, så bundremmen på den nye bærende væg, står på kælder dækket. Mit spørgsmål er så, om man bare støber bundremmen ned, eller om man skal pakke den ind i noget først?
Mange tak for svar
Velkommen på lds
Som jeg forstår konstruktionen sålaver du skillerum/træ væg  over et kælder dæk. Så skal den nederste som du kalder bundrem fastgøres til kælderdæk. Altså over det gulv som du har i stueetage. På den måde så har du understøttelse til dine gips / fermacel plader som du sikkert vil have på.
Har du allerede lavet det længere nede og så ønsker at støbe ind til træet så behøver du ikke pakke det ind eller sådan noget. Træet reagerer ikke  på tør beton.
