Vandværk med rensning superlk 6 7160 09-05-2021 16:33 Hej er der nogen der ved noget om kompressor til vandværk med filter silhorko jeg kan se nogen bare bruger en almindelig kompressor er det ok min koster mindst 5500 kr for jeg skal bruge en ny den gamle laver ikke tryk nok kun 3 bar mvh Lars 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9972 09-05-2021 16:40 Ja bare den giver luft mængde nok, og så skal det nok være en oliefri, så du ikke får olie i vandet. Vi prøver igen, i morgen --
superlk Trådstarter 6 7160 09-05-2021 18:49 Ok tak for svar men det bliver lidt svært hvor stor den skal være ikke mange data på min kompressor mvh Lars LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Søren O 6652 7000 09-05-2021 20:57 Silhorko (i Skanderborg) kan sikkert hjælpe dig med oplysninger, og mon ikke de kan levere et renoveringssæt til din kompressor. Søren O
ev elmand 26956 7480 09-05-2021 21:42 Du må prøve om du kan tyde det aflange skilt hvor der står Grundfoss.Jeg fandt lige oplysninger om FF jet -vr hos jysk vandrensning. 0,18 kw motor - 6 bar - 30L/min - 400 VNår du skriver almindelig kompressor så er svaret stort set nej. For du mener sikkert en type med beholder, trykafbryder og det hele.Denne giver bare de 30 liter luft hele tiden når der er strøm på. Og det tændes sammen med vandværk. Så pustes der luft ind i vandet samtidig med at det pumpes op fra boring. Du kan godt styre åbning af luft med en magnetventil, men mængden kan jeg ikke lige grade hvordan den styres stabilt.Og denne kompressor er jo meget lille i forhold til almindelige. Så alene den sparede strømforbrug kan sikkert godt betale pris forskellen. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
