Underlag til stentrin lavet af Chaussesten
Hej forum.
Jeg har en trappe op gennem mine bede, der er lavet af Chaussesten og kantsten. (Se billedere).
Der kommer græs og ukrudt op mellem stenene. Nogle steder er det blevet så voldsomt, at jeg skal have stenene helt op for at få fjernet alt det græs der er kommet.
Jeg vil i samme ombæring også gerne have hævet stenene em smule, så de kommer på højde med den kantsten, der afslutter hvert trin.
Hvad er den ideele 'opskrift', hvis jeg gerne vil have det så vedligeholdelsefrit som muligt (så lidt ukrudtslugning som muligt).
Jeg har selv disse ingredienser i tankerne.
- Flisesand
- ukrudsdug
- tørbeton.
Vh. Søren
13 svar
Sæt chaussestenen i tørbeton 1:7 (engelsk brolægning). Stenmel blandet med cement også 1:7 som trykkes godt fast.
Blandingen er gennemtrængelig for vand, men ukrudt har svært ved at få fodfæste.
Dansand er for dyrt.
Brug stenmel + cement. Begge dele kan fås i jem&fusk, men vælge ikke den billige cement. Vælg Portland standard cement.
Stolpebeton kan bruges men er for dyrt til engelsk brolægning. Det er langt billigere at købe skarpkantet bakkesand i en bigbag og du skal bruge samme Portland standart cement.
Så vi snakke sådan noget her som bund:
https://www.10-4.dk/varer/byggematerialer/sand-og-grus/bakkegrus/M-M-bakkesand
blandet med
https://www.10-4.dk/varer/byggematerialer/cement-og-mortel/cement/Aalborg-Portland-basis-cement
i forholdet 1:7
Og så sådan en gang stenmel mellem stenene:
https://www.10-4.dk/varer/hus-have-og-fritid/havepleje/grus-sand/M-M-stenmel-sort-9071803
(også blandet op med cement i 1:7)
Eller fx sådan et sæt fra bigbaggen.com
Er det korrekt forstået?
Beklager at jeg skal have skåret det ud.
Jeg arbejder etter og nuller til dagligt :-)
Det er helt fint hvad du har fundet.
Altså det det sæt fra bigbaggen? (går ud fra at bakkesand og brolæggersand er det samme?)
Og er det korrekt forstået, at jeg bare skal blande begge dele op med en god cement med syv dele sand og 1 del tør standard cement?
Ikke noget med at blande vand i på forhånd?
Men bare give det en gang vand, når det hele er sat som det skal (eller lade en gang regnvejr gøre arbejdet)?
(Tak for tålmodigheden)
Bakkesand går nogle gange under betegnelsen brolæggersand. Begge har kornstørrelse 0-4 mm og er skarpkantet.
Det er korrekt: 7 dele sand og 1 del cement i begge tilfælde, og der skal ikke tilsættes vand, men sandet må gerne være jordfugtigt. Det er ikke noget problem. Det plejer sandet at være i bigbag.
Fugten der stiger op fra jorden får cementen til at hærde, så du skal ikke vande efterfølgende. Er der udsigt til regn efter du har lagt stenene og fuget, bør du dække af for ikke at cementen vaskes ud.
Regn med at som jorden er lige nu, bør du vente 2 døgn inden du belaster trappen.
For lige at præciserer: Brolæggersand/skarpkantet bakkesand bruge til at sætte stenene. Stenmel bruges til fugning, og cementen får hele herligheden til at hærde i begge tilfælde.
Stærkt!
1.000 tak for at tage det tid til at hjælpe folk som mig, der ikke aner en dyt om sådan noget her, men som gerne vil lave det selv.
Jeg ved både hvad jeg skal bruge og hvordan jeg skal gøre nu.
Mange tak for din tid og gode svar.
Vh. Søren
Du er velkommen.   Formålet med dette forum er netop at hjælpe folk så de slipper lettest, billigt og sikkert gennem projekterne.
Tillægsspørgsmål, som sikker er dumt :)
Når vi taler bladningsforhold, er der så tale som vægtmæssigt eller volumenmæssigt?
