Løft HEB bjælke
Hej, jeg skal til at have sat en bærende bjælke op i gavlen på mit hus hvor jeg skal åbne op mod ny tilbygning.
Der er en 180x180 heb på 5.1 meter.
Er der nogen der har en smart ide til at løfte den på plads? En kædetalje og reb?
Christian
En kædetalje og reb er da udmærket.
Jeg har brugt kædetale m.m. og 2 stillads bukke. Så kan den løftes op på dem og lægges af der medens kædetalje evt. trækkes ud igen.
Man kan få god hjælp af den type båndstrammere som man bruger på lastbiler. Når kædetalje har løftet en så meget op den kan io den ene ende kan båndstrammer holde den på plads medens kædetalj bruges i den anen ende.
Du skal naturligvis have styr på vægt af bjælken ( ca. 50kg/m ) og laste evne på trækudstyr. Det beskrevet som SWL eller WWL Men med 220 kg( 110 i hver ende ) er det ikke noget problem
