Hvordan tjekker man tagspærenes stand?
Har købt en fugtighedsmåler til træ, således at jeg kan få et øjebliksbillede af træets fugtophobning på loftet. Men det fortæller vel egentligt ikke meget om træets stand / kvalitet. Jeg ved hertil, at man kan stikke i træet med en issyl og ud fra dybden af dette stik vurdere, om træet er ok eller eller om det fx. er medtaget af fugt.
En som har lyst til at uddybe omkring, hvor mange mm. det er tilladt at kunne stikke. Huset er fra 1965, parcelhus.
Hvis starter med at måle fugtigheden i loftrummet, har du en god ide om tilstanden.
PinkHenrik
PinkHenrik
5120 6300
Det er lidt svært at skrive hvordan det føles når du bruger en syl for at mærke om træ er "sundt".
Men du kan prøve at stikke sylen i forskellige stykker træ, så du lærer hvordan den opfører sig.
Hvis du feks går ud i haven og stikker den ind i barken på et stort træ, vil der være forskel på hvor du rammer... Hvis du prøver det samme med en lægte eller en stolpe kan du rimeligt hurtigt få en fornemmelse af hvordan det skal føles, hvis træet er sundt, kontra usundt.
Der er selvfølgelig stor forskel på om det er egetræ eller fyr, og om du prikker i veddet eller i endetræ...
Men bare prik løs...Øvelse gør mester
ev elmand
ev elmand
19129 7480
Det er ret tydelig hvis træet er usundt og fugtig. Hvide skimmelplamager er der på næsten alt træ så det skal man ikke være nervøs for.
Du kan som du skriver bruge en syl, men en lille skruetrækker eller en lommekniv kan også bruges.
Hvis de ved almindelig kraft kan stikke noget spids mere end 5 mm ind så kan der være tale om råd.
m.v.h. Erik
x
  1. Hæve loftet i værelse
    Lav-Hus (1 svar)
  2. Sikkerhedsventil fra ny varmtvandsbeholder - skal den føres til afløb?
    Fyr og opvarmning (11 svar)
  3. El-tavle sikring (2P 13A) vs 2 x 1P+N 13A
    Lav-Hus (5 svar)
  4. Installation af lampe
    Belysning (2 svar)
  5. Kommentarer til projekt: Et hus i et træ
    Lav-Hus (22 svar)
  6. Fine’r palisander sofabord
    Om Lav-det-selv (6 svar)
  7. Forskalling til plankeværk?
    Lav-Hus (3 svar)
  8. Bagerens fødselsdag.
    Over hækken (2 svar)
  9. Så kan de lære det kan de.
    Over hækken (31 svar)
  10. Kan I holde varmen..
Populært lige nu
  1. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 1630 gange)
  2. Minirensningsanlæg og serviceaftaler
    Lav-Hus (læst 389 gange)
  3. Lamper til garage
    Lav-Hus (læst 4470 gange)
  4. LK gruppetavle i værksted
    Lav-Hus (læst 2465 gange)
  5. Halmballer som jordforbedring.
    Lav-Have (læst 282 gange)
  6. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 1304 gange)
  7. Kabeltræk fejl??
    Lav-Hus (læst 289 gange)
  8. FLUER, FLUER, FLUER!!!!
    Over hækken (læst 31476 gange)
  9. Prop til afsavet Ø110 pvc rør
    Lav-Hus (læst 141 gange)
  10. Er det helt godnat at trække nyt el selv?
    Lav-Hus (læst 907 gange)
