Hvad fejler denne buskbom? TomasG 2 08-05-2021 09:57 Jeg har beskåret en buskbom og nogle af grenenes bark er ved at falde af. Er det er seriøst problem, eller overlever den? Kan man gøre noget?Vh Tomas 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
kovas 4124 9670 08-05-2021 11:26 Det er vist et generelt problem. For et par år siden besøgte vi Frederiksborg slot. Deres buksbom var også ved at dø. Prøv at søge på syge buksbom. Så får du en masse hit. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
Kolding75 746 6000 08-05-2021 13:43 Der var for nogle år siden (sådan cirka) en afsnit af Søren Ryge Direkte på DR, hvor en (stor) del af hans buksbom (ikke buskbom) var gået til pga. noget svampe-sygdom, som ikke var til at gøre noget ved. Han havde så vidt jeg husker en buksbom ekspert til hjælp i det afsnit. Du kan evt. se om du kan finde det afsnit på DR.TV. Ellers prøv at søge på "buksbom svamp", der er masser af info derude! Hellere leje end at bo på gaden.
AllTheGear_ButNoIdea 207 08-05-2021 17:41 hejsaDe svampesygdomme (buksbomkvistdød) som nævnes ovenfor kan der vist ikke gøres meget ved... og beskæring vil ikke begrænse et sådan angreb. Hvordan ser bladene ud i toppen på den angrebne gren? Hvis de er grønne og fine så se tiden an og kryds fingre. Hvis de er gullige og visne så ville jeg save den angrebne gren af og vente på at de andre vokser ind og dækker hullet. Ellers prøv inde på havenyt.dk. Der er nogen virkelig dygtige havefolk derinde (i hvert fald i forhold til mig 😀)Mads
ev elmand 30514 7480 09-05-2021 00:48 En buksbom busk kræver meget gødning. Hvis blade stedvis er lysegrønne eller gullige så sulter den. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
