Kære forum,
Jeg har et (troede jeg) nemt VVS problem, som jeg har svært ved at finde en optimal løsning på.
Jeg er i gang med at istandsætte et badeværelse, og i den forbindelse skal det gamle toiletnedløb (y-vinklen fra faldstamme) fungere som bruserafløb. Problemer er da, at det gamle toiletnedløb er i støbejern og uden muffe, og da jeg nødigt vil skulle hæve gulvet alt for meget med en masse dele (erstatningsmuffe, reduktion m.v.) har jeg svært ved at finde ud af hvordan dette gøres nemmest. Dermed et par spørgsmål:
1. Findes der erstatningsmuffer til støbejern? Jeg kan umiddelbart kun finde til PP, fx "Wafix afløbs erstatningsmuffe i grå 110 mm"
2. Kan man lave en godkendt løsning med indvendig reduktion i et støbejern uden muffe? Formålet er at højden på gulvet således ikke øges yderligere. Da afløbsrøret der går til nedløbet kun bliver 50mm er der i hvert fald teoretisk nok diameter i nedløbsrøret til at kunne lave en sådan løsning (Ø110 vs Ø50).
Bemærk at jeg bor i lejlighed uden mulighed for at arbejde via min underbo's lejlighed, derfor den alternative løsning.
Jeg har indsat en tegning af hvordan planen er at det kommer til at se ud.
Jeg ser meget frem til jeres hjælp.
Tak!
Kristoffer
