Forlænge gamle lampeudtag
Wulff79
Wulff79
57 8210
Hej Alle
Er ved at renovere loft i kælderen. Der er 7 gamle lampeudtag af metal der sidder oppe i betondækket i loftet.
Jeg har sat forskalning op 22mm og herefter troldtekt plader op 45 mm -Før var der liste loft med rutikbrædder og lavet forskellige løsninger i lampeudtagene (et var forlænget, et var udtaget sat oppe i dækket og lofte sænket under osv.
Jeg vil gerne have det lavet ordentligt og vil høre om jeg kan bruge en standart afstandsring fra LK på 30-50mm til at forlænge de gamle metaldåser til underkant af det nye loft det er denne type jeg tænker på
https://www.greenline.dk/elartikler/lauritz-knudsen-fuga/lk-fuga-indbygningsdaser/loftdaaser-fuga/afstandsringe-til-pl-loftdaser?gclid=EAIaIQobChMIzua6hP-08AIVkNwYCh02BwPgEAQYASABEgJi7vD_BwE
Herefter havde jeg tænkt at sætte planforsænkede lampeudtag på så det bliver pænt (der var ikke plads til spots uden at sænke loftet yderligere. Som disse
https://www.greenline.dk/elartikler/lauritz-knudsen-fuga/lk-fuga-lampeudtag/lk-fuga-lampeudtag-planforsaenket-ny-model
Vil dette være en korrekt fremgangmåde?
Ps hvis ledningerne i de eksisterende metaldåser er for korte må de så forlænges? Eller skal der trækkes helt nye strenge til loftsdåserne?
På forhånd tak
12 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
12133 4400
Du kan godt bruge de viste afstandsringe og udtag. Jeg ville skifte ledningerne ud.
Wulff79
Wulff79 Trådstarter
57 8210
Tak for svar. Hvis ikke man skifter ledningerne er det så muligt at forlænge dem ned til udtaget?
S. Fabrin
S. Fabrin
12133 4400
Ja, men du gør det nemmest, inden du sætter loftet op. Brug pressemuffer og krympefleks.
ev elmand
ev elmand
19316 7480
Det med at forlænge alle ledninger med pressemuffer og noget sjusk. Presse/krympe muffer er beregnet til at reparere et kabel eller lignende. Jeg har over 50 års erfaring som elektriker og har aldrig set det brugt til at forlænge ledninger ned i et lampested.
m.v.h. Erik
Wulff79
Wulff79 Trådstarter
57 8210
Hvordan er det bedste måde at forlænge ledningerne på?
Godt råd at gøre det inden loftet kommer op (har lavet 2 rum og ka se problemet) 😄
Heldigvis kan pladen let skrues ned igen...
S. Fabrin
S. Fabrin
12133 4400
Ret beset bør du skifte ledningerne, så det at forlænge dem er kun en nødløsning. Hvis du endelig forlænger dem, er den metode, jeg har anvist, den der giver den bedste kontakt.
Jeg må give Erik ret i at det ligner "gør det selv arbejde". Til Erik, jeg har også været i faget i mindst 50 år  .
ev elmand
ev elmand
19316 7480
Fabrin: Jeg er godt klar over at vi begge er jævnt gamle rotter.
Men har du nogensinde lavet eller set en forlængelse som du beskriver ?
Jeg ved godt det kan forklares som lovlig men så er det også sagt.
m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
12133 4400
Nej, jeg har aldrig set eller lavet en sådan forlængelse, men en samling med pressemuffer og krympefleks giver en rimelig samling i forhold til en samling med samle- eller kronemuffer.
LK beskriver hvordan PL dåse påbygges den gl metaldåse (bunden af den nye dåse fjernes). Og disse kan så forlænges med afstandsringe til det passer med underkant nyt loft.
Wulff79
Wulff79 Trådstarter
57 8210
Tak for svarene!
Måske et dumt spørgsmål, men kan man forlænge den ved at bruge samlemuffer eller er det uklogt/ulovligt/farligt?
Populært lige nu
  1. Beredskabsplan til din hønsegård?
    Over hækken (læst 168 gange)
  2. Vvs pexrør
    Lav-Hus (læst 309 gange)
  3. Samlinger til 40x40mm profilrør
    Lav-Hus (læst 153 gange)
  4. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 30541 gange)
  5. Hvorfor to termostater efter hinanden
    Fyr og opvarmning (læst 296 gange)
  6. Tilslutning induktionskogeplade
    Hårde hvidevarer (læst 295 gange)
  7. Mangler et fagudtryk, så korrekt vindue kan bestilles
    Lav-Hus (læst 206 gange)
  8. Tryk stiger i vandrør efter brug af varmt vand
    Fyr og opvarmning (læst 279 gange)
  9. VOLTBOX ???
    Grøn energi og sparetips (læst 2723 gange)
  10. Bedste måde at opvarme 65m² rum.
    Grøn energi og sparetips (læst 644 gange)
