Forlænge gamle lampeudtag
Hej Alle
Er ved at renovere loft i kælderen. Der er 7 gamle lampeudtag af metal der sidder oppe i betondækket i loftet.
Jeg har sat forskalning op 22mm og herefter troldtekt plader op 45 mm -Før var der liste loft med rutikbrædder og lavet forskellige løsninger i lampeudtagene (et var forlænget, et var udtaget sat oppe i dækket og lofte sænket under osv.
Jeg vil gerne have det lavet ordentligt og vil høre om jeg kan bruge en standart afstandsring fra LK på 30-50mm til at forlænge de gamle metaldåser til underkant af det nye loft det er denne type jeg tænker på
https://www.greenline.dk/elartikler/lauritz-knudsen-fuga/lk-fuga-indbygningsdaser/loftdaaser-fuga/afstandsringe-til-pl-loftdaser?gclid=EAIaIQobChMIzua6hP-08AIVkNwYCh02BwPgEAQYASABEgJi7vD_BwE
Herefter havde jeg tænkt at sætte planforsænkede lampeudtag på så det bliver pænt (der var ikke plads til spots uden at sænke loftet yderligere. Som disse
https://www.greenline.dk/elartikler/lauritz-knudsen-fuga/lk-fuga-lampeudtag/lk-fuga-lampeudtag-planforsaenket-ny-model
Vil dette være en korrekt fremgangmåde?
Ps hvis ledningerne i de eksisterende metaldåser er for korte må de så forlænges? Eller skal der trækkes helt nye strenge til loftsdåserne?
På forhånd tak
Hej Alle Er ved at renovere loft i kælderen. Der... Vis hele indlægget
12 svar
Hvad er det i grunden, du spørger om? Der er givet anvisninger på at forlænge dåsen og ledningerne.
Samlemuffer er den mest almindelige metode til at samle ledninger ved tilgængelige samlinger. Hvis du anvender wago muffer (skruefri) kan du næsten overlade ansvaret for samlingen til fabrikanten:).
