opretning af bjælkelag
Vi er ved at rette bjælker op ved at laske på siderne af bjælkerne vha muresnor og vaterpas.
Der skal gulvspån på men er i tvivl om hvordan samlingen skal understøttes når den rammer midt på den gamle bjælke, der jo ligger lidt lavere end den lige nye laske?
Bedste hilsner,
Jenny
Det kommer an på hvilke plader du anvender, men gulvspåndplader laves i hvert fald så flyverstød (ikke understøttede endesamlinger) godt må anvendes i en vis grad. Du kan se monteringsvejledningen til de plader i anvender.
Ellers så tænker jeg at i må lave nogen lister til der passer i højden til de samlinger hvor der er relevant og ligge dem ovenpå bjælkerne.
Fund vejledningen for den plade du tænker at anvende.
Med et ældre hus kan der være en meget stor afstand mellem bjælkerne.....
Det kan betyde du må lægge mellem bjælker ind for at få et ordentligt plade gulv.
Ældre trægulve har ofte langt mellem bjælkerne, og det er så kompenseret med kraftige gulvbrædder......
MVH Njord
Først så skal du lægge gulvspån vinkelret på dit bjælkelag. Det er faktisk ikke godt at planlægge alle kortkant samlinger lige over bjælker. Hvis du forestiller dig at træde på 1 plade alene med samlingen lige på bjælken så vil samlingen give sig. Et billede kunne være en gynge på legepladsen, den er jo heller ikek samlet på midten, så ville det ikke kunne lade sig gøre. (overdrivelse fremmer forståelse)
Samlinger skal forskydes mindst 30-40 cm. Derved kommer samlinger tilfældig hen over fladen og de enkelte der rammer over en bjælke holdes på plads af nabo pladerne.
For at få mindst mulig spild lægger du gulvet hele vejen og den rest der saves af bruges til at starte næste række.
Hvis det viser en mindre overlap end de 30-40 cm så bruges 1. rest i 3 række o.s.v.
Mange tak, for gode råd og input! Så er jeg igang!
