Støj fra bruserarmatur
Henrikhp
Henrikhp
573 7000
Vores bruserarmatur "suser" meget når det ikke er i brug. Umiddelbart lyder det som om der løber vand, men der er ikke umiddelbart noget fugt at se nogen steder. Jeg har slukket for cirkulationspumpen, det hjalp ikke. Jeg har efterfølgende slukket for hovedhanen til vandet, hvilket fik støjen til at gå væk. Jeg resonnerer derfor at der er tale om "turbulens-støj" fra rindende vand, men inden jeg splitter badeværelset ad vil jeg gerne lige høre hvad i tænker om det?
Kan et armatur stå og larme selvom det ikke er i brug?
Mvh Henrik
11 svar
bibihest
bibihest
335 6000
Hvis der løber vand i røret videre til et andet sted, kan det godt lyde sådan, men hvis alt er slukket, skal det ikke sige noget.
Kører måleren rundt når alt burde være slukket? Stopper det, når du lukker for hovedhanen?
På nogle vandvarme systemer sidder en cirkulationspumpe der hele tiden cirkulerer det varme vand med det formål at der er varmt vand til stede med det samme når man åbner for en hane. Kunne det tænkes at der er monteret en cirkulationspumpe et sted ?
Bjarne
Henrikhp
Henrikhp Trådstarter
573 7000
Jeg er ikke helt med på hvad I mener. Er de to forslag ikke beskrevet i mit oprindelige indlæg eller er der noget jeg misforstår?
beklager har ikke været grundig nok
bibihest
bibihest
335 6000
Beklager, det har jeg også fuldstændig missed   skulle nok sove en time mere.
Kører måleren når det larmer? Der burde ikke være noget støj, med mindre vandet løber et sted, men et toilet der fx. løber bare lidt, kan godt give lyd i rørene, hvis de sidder på samme rør som armatur. Det behøver ikke være meget og ikke noget man nødvendigvis opdager med det samme, så check evt. dit toilet. Du kan måske se vandet bevæge sig en smule i kummen
Henrikhp
573 7000
Jeg tjecker måleren i aften, men det er sgu svært med 4 piger i huset :-). Hvis der er hul må det være meget lidt da jeg ellers kunne se det meget nemt det pågældende sted.
Det lyder meget som om det kommer fra selve armaturet, men jeg vil da lige prøve at lukke nilhanen på begge toiletter i håb om det blot er det...
Henrikhp
573 7000
Det var ikke toiletterne. Jeg kan heller ikke lige se noget på vandmåleren. Jeg tror jeg afmonterer armaturet og ser om der er noget der åbenbarer sig
bibihest
bibihest
335 6000
Tror ikke du kan se noget ved det, men prøv. Hvis det forsvinder når du slukker for hovedhanen, så må der være noget der løber et sted. Du skal nok holde øje med måleren over nogle timer, for det behøver ikke være meget der løber igennem. Så må du låse badeværelset imens hvis ikke de kan lade det være
Meld gerne tilbage hvis du finder noget på et tidspunkt
Henrikhp
573 7000
Opdatering
Lige pludselig var der en masse ting der faldt på plads. Det er uden tvivl en utæthed i et varmt brugsvandsrør. Vandet samler sig under badeværelses-gulvet, hvilket forklarer en meget lokal varm plet på gulvet jeg har undret mig over en uges tid, ligesom det udsivende vand lægger sig omkring den kolde rørføring, hvilket forklarer at vores kolde brugsvand er umanerligt varmt de første 10-20 sekunder. Nu ærger det bare at man ikke har overvejet årsagen noget før (jeg troede der var tale om et defekt armatur)
Jeg har kontaktet forsikringen og taget de nødvendige foranstaltinger i forhold til at lukke vand mm.
Mvh Henrik
bibihest
bibihest
335 6000
Godt du fandt det i det mindste, selvom det er en sur omgang
x
  1. Hjælp: Slukkede suser og pumpe larmer!
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  2. Vandbåren gulvvarme - vintersikring af sommerhus
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  3. mit hoved på et fad
    Fyr og opvarmning (25 svar)
  4. Radiatorer i hele huset suser - er fjernvarmen den skyldige?
    Fyr og opvarmning (13 svar)
  5. radiatorer suser selvom de er slukket
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  6. Larmende radiator
  7. AKUT HJÆLP! Alt for lav gulvvarme - hvorfor?? OG koldt returvand?????
    Fyr og opvarmning (18 svar)
  8. Vandrør suser
    Fyr og opvarmning (16 svar)
  9. Balofix spørgsmål :)
    Lav-Hus (14 svar)
  10. Hvordan slukker jeg vandet?
    Lav-Hus (4 svar)
Populært lige nu
  1. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 40792 gange)
  2. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 767 gange)
  3. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 9892 gange)
  4. Løbesod / tjære i pillefyr og skorsten
    Fyr og opvarmning (læst 209 gange)
  5. Krise - Væggen flækkede!!
    Lav-Hus (læst 1077 gange)
  6. Nedbrudte fuger mellem mursten
    Jura, reglementer og krav (læst 376 gange)
  7. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 946 gange)
  8. Hvem skal betale vandskade?
    Lav-Hus (læst 310 gange)
  9. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 29167 gange)
  10. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 476 gange)
