Renovering af gavl
Kammerater!
Ærede gør-det-selv-folk og borgere i Danmark!
Så er den gal igen! Gavlen er slidt og materialer til en ny skal bestilles.Vil derfor lige afveje om mine planer holder stik.
Se billede nederst.
Fremgangsmåden er:
1. Af med den gamle beklædning
2. Påhæfte vindpap
3. Fastgøre lægter
4. Montere rottesikring
5. Montering af plank (Fibercement)
6. Indsætte 2 x riste i top af gavl.
Nogen indvendinger, gode råd eller fif?
Obs! Skuret er også tiltænkt en renovering senere på året. Bare lige hvis nogen synes det fremstår umoderne!
BOFH
BOFH
1889 8600
Lægter lodret cc60, vindpap, klemlister (25x50) udenpå lægter så vindpap fastklemmes og du har et ventilationslag til bagside af yderbeklædning, rotte/insekt spærre i bunden, fiberplank (vandret klinkbeklædning).
Hvis der er ordentlig ventilation op under dit udhæng i husets sider er ristene unødvendige.
/BOFH
Prøve-selv-mand
Prøve-selv-mand Trådstarter
185 8781
BOFH skrev den 05-05-2021 18:01:03
/BOFH
 Tak for det - Det var en rigtig god ide.
Prøve-selv-mand
185 8781
/BOFH
 Opfølgende spørgsmål:
Er det rigtigt forstået, at vindpappet ovenpå lægterne skal slutte helt tæt indtil loftrummet således, at den eneste ventilation der må komme, er op gennem sokkelsikringen og dermed mellem vindpap/klemlister og bagside af yderbeklædning?
Disse lægter, som monteres som det allerførste (lodret), hvordan fæstner man normalt dem - direkte i spær, eller? Skruer eller søm?
På forhånd tak.
BOFH
BOFH
1889 8600
Vores hus er to plan med hanebåndsspær og tegltag med undertag.
Jeg har sat 45x95 spærtræ "inde i" det yderste spær så forkant flugter med yderkant af spær. Vindpap kunne derved føres helt op under tagstenslægter og kanten fastklemmes med klemlister helt oppe under taglægterne så vind og fygesne ikke kan komme bag vindpap ind i loftrummet. Bonusgevinsten ved dette er at der er noget at støtte og skrue yderkant af beklædningen imod hele vejen op under det skrå stykke.
Inde mod midten hvor spændet er længst bør du også pga vindpres anvende noget kraftigere end skillerumslægter - formelt set er jeg sikker på at du bør bruge spærtræ til det hele fordi det er konstruktion. Til denne slags arbejde bruger jeg altid galvaniserede skruer, søm tror jeg vil være svært at styre.
/BOFH
Populært lige nu
  1. Ejerskifte / Skotrende
    Jura, reglementer og krav (læst 281 gange)
  2. Måling af gevind (til espressomadkine)
    Lav-Hus (læst 200 gange)
  3. Varmecheck..
    Over hækken (læst 334 gange)
  4. Opskrift på Diffusionsåben mørtel blanding
    Lav-Hus (læst 203 gange)
  5. Hak i gulv
    Lav-Hus (læst 372 gange)
  6. Siemens opvaskemaskine spuler nærmest ingen vand rundt
    Hårde hvidevarer (læst 221 gange)
  7. Hvor kan jeg finde en brugt ismaskine?
    Over hækken (læst 196 gange)
  8. Byggesjusk villa fra 2016 rives ned til grunden.
    Over hækken (læst 276 gange)
  9. Nedgravning af stærkstrøm og netværkskabler
    Jura, reglementer og krav (læst 346 gange)
  10. Hvilken tagsten har jeg på taget
    Lav-Hus (læst 4406 gange)
