Hvilken træbeskyttelse? taina 430 6000 05-05-2021 16:18 Hvilken træbeskyttelse ville I vælge af disse? 😊Nogen erfaring med Bauhaus' udgave? Deres vægmaling har klaret sig rigtig godt i test, men jeg kan ikke finde test, hvor deres træbeskyttelse indgår 😊 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9973 05-05-2021 16:53 Har brugt denne her sammen med Gori 100 , synes ikke der er forskel at se her 3 år senere.Link (jeg købte mit i XL, men samme maling)348 kr for 5 liter.. Vi prøver igen, i morgen --
taina Trådstarter 430 6000 05-05-2021 18:04 Tak Jens - fantastisk med sammenligning med gori! Den kommer med på mulig-listen 😊Var der i øvrigt forskel på, hvordan de var at arbejde med? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
je_ns 9973 05-05-2021 18:08 taina skrev den 05-05-2021 18:04:39Tak Jens - fantastisk med sammenligning med gori! Den kommer med på mulig-listen 😊Var der i øvrigt forskel på, hvordan de var at arbejde med? Synes de var meget ens, at arbejde med. Vi prøver igen, i morgen --
BOFH 2633 8600 05-05-2021 23:07 Træbeskyttelse er en jungle, bruger selv vandbaseret fra Yunik (Flügger), holder bedre (på sydvendt træværk i første sals højde) end Gori Extreme der holdt i 12 år. Naboen bruger Pinotex, ligeså dyrt og holder ligeså godt som Yunik.Har også noget forhavehegn hvor jeg ad åre har forsøgt med forskellige af de billige mærker.Min erfaring i den forbindelse er at de er billige fordi det generelt er et ringere produkt. Både ift vedhæftning, slidstyrke og solblegning, så den gode gamle med at du generelt får hvad du betaler for holder nok også stik med træbeskyttelse.Hvis træet ikke tidligere er behandlet er mit bedste råd at give det en træolie/grunder først og vente med at male til det er ordentlig afhærdet. Træolie forbedrer vedhæftningen af vandbaseret maling markant./BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum! LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
Rantzau 3905 06-05-2021 11:27 De nye vandbaserede træbeskyttelser fra GORI fungerer godt. Merprisen er bagateller i forhold til den lange levetid.Hvad der for alvor taler i GORI's favør, er muligheden for toning af farverne. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
jenshøj 3411 4800 06-05-2021 14:15 Jeg malede et plankeværk med Flüggers vandbaserede træbeskyttelse. Det var frygteligt at male med. På ru træ var det ok, men på glat overfalde, som halvdelen af mit plankeværk har, var det svært at få til at dække. Nu her efter 2 år, ser det allerede slidt ud, og enkelte steder (på topplanken) er det begyndt at skalle af.Det bliver en vandbaseret Gori næste gang. Det har jeg meget bedre erfaringer med.Eller måske, nu det kun er et plankeværk, træbeskyttelsen fra Biltema, som har vist gode resultater i denne test: https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/test-av-utomhusfarger
taina Trådstarter 430 6000 06-05-2021 20:40 jenshøj skrev den 06-05-2021 14:15:48Jeg malede et plankeværk med Flüggers vandbaserede træbeskyttelse. Det var frygteligt at male med. På ru træ var det ok, men på glat overfalde, som halvdelen af mit plankeværk har, var det svært at få til at dække. https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/test-av-utomhusfarger Tak for konkret erfaring med Flüggers maling - meget brugbart! Og fantastisk med en test, tak ❤️
Rantzau 3905 06-05-2021 20:43 Jeg har også dårlige erfaringer med Flügger. En bekendt malede nogle træsøjler der havde stået uden problemer siden huset blev bygget i 1918.Kort tid efter søjlerne blev malet med Flügger træbeskyttelse var der begyndende rådangreb. Malingen var for tæt. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
