Betongulv i skur
Har et eksisterende skur hvor jeg har sat sokkelkanter af fibercement op på ydersiden af stolperne hele vejen rundt. Uden på dette er der 1 på 2 beklædning. Gulvet er pt gamle knækkede fliser lagt direkte i jord. Ift gulvet overvejer jeg to løsninger: grave ca 10 cm ud, lægge en armeret pressening som tapes hele vejen rundt og enten betonfliser eller støbe et betongulv helt op af fibercementsoklen. Spørgsmålet er om betongulvet er en dårlig ide når der ikke er noget fundament som sådan og det ender med at blive en betonskive som ikke går i dybden? Har overvejet om det var en ide at grave et par huller inde i skuret og også støbe dem ud, så betonen punktvis gik lidt i dybden? Skuret er ca. 2 gange 5 meter. Ser frem til at høre jeres gode forslag/ kommentarer.
Hvad består jorden af under de nuværende fliser i skuret, og er det stabilt? Er det ler eller indeholder det også muld?
Det er ler. Skuret er i øvrigt uisoleret og jeg tænker umiddelbart ikke at isolere gulvet
Ler er som udgangspunkt stabilt, så du kan godt støbe direkte på det. Den armerede presenning formoder jeg du vil lægge ud for at forhindre opstigende fugt.
Det har ikke den store virkning. Du er bedre tjent med en velfungerende udluftning.
Tak for det. Ja tanken med pressening var netop fugt nedefra og fordi jeg alligevel havde den liggende. God pointe med ventilation - det har jeg ikke tænkt meget på. I bunden er der ventilation via 40 mm mellemrum i det inderste lG af 1 på 2 beklædningen som jeg gost nok tænker på at fylde ud med noget metal net af hensyn til mus, men stadig bevare luftgennemstrømningen. Beklædningen er næppe lufttæt. Tænker du 1-2 jalousiriste oppe ved taget? Eller en ventilator?
Til et skur ville jeg vælge en passiv ventilation - altså riste som du nævner.
Det er også en god ide at nægte mus adgang til skuret. I ventilationsristene oppe kan du med fordel monterer insektnet. Så undgår du også hvepseboer.
super - tak for gode indspark.
