Dampspærre placering ved kun 150 mm isolering i gavlvæg
Hej med jer,
Jeg har købt et lille gammelt hus og er i den forbindelse ved at skifte isolering i ydervægge indefra.
Der har tidligere kun være isoleret med 100 mm i gavlvægge og jeg påtænker at lægge 50 mm mere ind.
Jeg er klar over at det ikke er meget, men der er ikke plads til mere. Jeg påtænker at isolere mere udefra, når jeg kommer til at skifte gavlene.
Mit spørgsmål er hvordan jeg med så lidt isolering laver den mest optimale opbygning med hhv. vindpap, isolering og dampspærre.
Jeg tænker, udefra og ind: Vindpap på hele fladen, 100 mm isolering, dampspærre og 50 mm isolering.
Isoleringen kommer derved til at ligge helt op af vindpap og evt. el arbejde bryder ikke dampspærren.
På forhånd tak for input.
De bedste hilsner
Tiho
Din dampspærre må max ligge 1/3 inde i isoleringen,  så i dit tilfælde er de 50 mm i orden.
Tak for din bekræftelse af min planlagte fremgangsmåde Søren!
Mvh. Tiho
Men hvad er ydermuren lavet af ? Er det mursten eller lignende skal der ikke vindspærre i.
Er det træ væg skal der være afstand imellem yder beklædning og vindspærre. Denne afstand kan opnås med 16 eller 25 mm klemlister. Og så skal der være åben til det fri både i top og bund uden for vindspærre.
Denne åbning skal fyldes med det man kalder insekt rør eller insekt net.
