"Hævning" af gulv
Skal have udjævnet et murstensgulv med selvnivellerende flydespartel. Der skal nok 3-5 mm. på (mindst) for at få det jævnt nok til at kunne lægge andet gulv på. Stuen ligger lige op til og jeg vil gerne have ens gulve i de to rum.
Når jeg har smidt flydespartel på murstengulvet vil der være en niveauforskel på de to gulve, hvilket selvfølgelig besværliggør fremtidig gulvlægning.
Mit spørgsmål er, om det er muligt blot at "hæve" stuegulvet 6 mm ved at lægge eksempelvis mdf plader ud på gulvet?
Tag murstensgulvet op og støb nyt i højde med stuen.
Du behøver ikke at have vandret gulv hvor du har murstensgulv. så hvis du kan gå lidt nedad på den sidste meter ved døren ind til stuen kan det måske hjælpe.
Er det en form for klikgulv du tænker på så kan du sagtens hæve gulvet i stuen med mdf. masonit eller andet plade.
Tænker du på fliser eller linoleum så er det ikke godt.
m.v.h. Erik
Malgodt.dk
