Fermacell 1200 mm eller 2400 mm? Xzebetz 153 1804 02-05-2021 08:24 Hejsa,Skal til at etablere vægge med Fermacell. SKal jeg vælge 1200 mm eller 2400 mm (længde)?Og har det overhovedet nogen betydning? Det er indvendige skillevægge og enkelte ydervægge (indersiden).På forhånd tak. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30527 7480 02-05-2021 08:37 Hvis du vælger 1200 mm ret-kantede så skal der bruges lidt mere lim da der er flere samlinger. MEN 2400 mm er næsten ikke til at bære for 1 mand. Det er nok den eneste og vigtige argument for 1200 mm Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
RasmusC 194 2200 02-05-2021 08:38 Der kan jo være lidt mere spartelarbejde med de små, men de er lidt mere håndterbare end de store. Det kommer jo også lidt an på hvor store væggene er. Vælg dem du tænker du kan håndtere på en fornuftig måde. Fermacell er noget tungere end almindelig gips.
Xzebetz Trådstarter 153 1804 02-05-2021 09:00 Tak for svarene. Bliver 1200 mm så, for er alene om det!
ev elmand 30527 7480 02-05-2021 17:20 God ide. Jeg har lavet skråvægge m.m. 5 tons plader ialt. Så det var 1200 mm. Men jeg så også en tømrer der lavede noget kontor. Han brugte 2400 mm Men det hele kunne også køres lige til ham med truck/løftevogn. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
DetBliverGodt 268 3460 02-05-2021 20:09 Jeg har brugt 250 cm x 90cm plader (mine vægge er 245 cm). Købte en fodløfter (ved ikke hvad de hedder). Den kan jeg sætte ind under pladen når det står op af væggen og let løfte pladen på plads med foden. Gipsskruemaskinen skal hænge i bæltet, men så synes jeg selv det var medgørligt. Det fede er at der kun kommer een lodret spartling bagefter.Jeg har også brugt de samme plader, som jeg skar af i 200cm længde til loftet i et mindre værelse. Det var overraskende muligt vha af en gipspladelift - og igen kun en samling på tværs af værelset.
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
