Hej. Vi har et hus fra slut 50'erne/start 60'erne. Huset er i 2 plan samt kælder. Den tidligere ejer har på et tidspunkt fået lagt gulvvarme i stuen i stueplan. Under gulvvarmen ved jeg, at der er 100mm isolering, da der ikke er plads til mere. Under isoleringen er der 10cm betondæk, og under betondækket kommer kælderen, som er uopvarmet. Vil det give nogen efftekt at isolere kælderloftet med yderligere 100mm? Således at der under gulvvarmen vil være 100mm isolering, 10cm beton, 100mm isolering igen og så selve kælderen? Jeg ved godt, at jo mere isolering jo bedre, men det der gør mig i tvivl er selve betondækket på 10cm. Vil de ekstra 100mm under betondækket give nogen effekt for stueplanen, når der er 10cm beton imellem de 2 lag isolering på hver 100mm?
Jeg er også stødt på nogle som mener, at det er bedre at tænde for varmen i kælderen end at isolere kælderloftet. Jeg har 4 meget gamle støbejernsradiatorer dernede, som normalt er slukkede, men de kan da tændes. Er det bedst at tænde for varmen dernede end at isolere kælderloftet, hvor der jo er gulvvarme ovenovner (altså over de 10cm beton samt 100mm isolering)? Eller er det måske endnu bedre både at isolere kælderloftet og tænde for varmen?
