Batteri eller ikke batteri
Hej med jer
Min Peugeot 307 st. årgang 2007 vil ikke starte.
Den står og klikker. Jeg har taget batteriet ud og opladet det. Ventede til dagen efter satte det på igen og stadigvæk stod den bare og klikkede. Starteren synes ok. Jeg har brugt et multimeter og den siger 12,54 ventede et par timer og stadig samme tal. Jeg har så i mellemtiden opdaget at den lækker en smule kølervæske svarende til ca. en lille pøl på størrelse med en underkop.
Mit spørgsmål er så:
1. Kan det stadigvæk være et batteriproblem?
2. Kan den lækkende kølervæske være skyld i startproblemerne?
PS. Batteriet er ca. 4-5 år gammelt.
Håber i kan gører mig klogere på det 😄
MangeTak
Prøv at mål spændingen på batteriet, når du forsøger at starte.
Ellers kunne det være defekt bundstykke i tændingslåsen, eller defekt starter.
Tror ikke kølervæsken har indflydelse..
Hellere eje, end at leje.
12,54 V er for lidt. Dit batteri er nok dødt.
ev elmand
ev elmand
19129 7480
Har du tændt kabinelys samtidig f.eks. Og det dykker kraftig så er det batteri problem.
m.v.h. Erik
Muju
Muju
61 7100
12,5 for et batteri uden belastning er helt fint, er det starteren der klikker måske ?
Evt få en til at starte mens du lytter, eller mål om starteren får tændings strøm ( b+ )
x
  1. Bilen starter periodisk ikke
    Lav-Bil (7 svar)
  2. Sabb 8hk og dynastarter
    Bådmotorer (28 svar)
  3. Startmotor klikker men virker lidt nogle gange
    Lav-Bil (13 svar)
  4. selvstarter
    Knallert & Scooter (7 svar)
  5. Starterproblem, Opel Kadett 1.3
    Lav-Bil (3 svar)
  6. Havetraktor - er batteriet færdigt?
    Lav-Have (17 svar)
  7. Astra med start problemer "klikker"
    Lav-Bil (6 svar)
  8. Bilen vil ik starte
    Lav-Bil (9 svar)
  9. Peugeot 406 vil ikke starte
    Lav-Bil (14 svar)
  10. Fiat Tipo "klikker"
    Lav-Bil (3 svar)
Populært lige nu
  1. Anbefal bedste isolering under gulv med begrænset plads (kolonihave)
    Lav-Hus (læst 1564 gange)
  2. Erfaring med armert beton søges ?
    Lav-Hus (læst 283 gange)
  3. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2415 gange)
  4. Rense tørret fugemasse a fliser
    Lav-Hus (læst 260 gange)
  5. Billigt/robust vindue til tegltag over garage?
    Lav-Hus (læst 2430 gange)
  6. FLUER, FLUER, FLUER!!!!
    Over hækken (læst 31476 gange)
  7. Garage omdannes til hobbyrum
    Jura, reglementer og krav (læst 1421 gange)
  8. Drop oliefyr der er bedre alternativer? Fup eller fakta?
    Fyr og opvarmning (læst 1009 gange)
  9. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 2547 gange)
  10. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 2543 gange)
