Batteri eller ikke batteri
Hej med jer
Min Peugeot 307 st. årgang 2007 vil ikke starte.
Den står og klikker. Jeg har taget batteriet ud og opladet det. Ventede til dagen efter satte det på igen og stadigvæk stod den bare og klikkede. Starteren synes ok. Jeg har brugt et multimeter og den siger 12,54 ventede et par timer og stadig samme tal. Jeg har så i mellemtiden opdaget at den lækker en smule kølervæske svarende til ca. en lille pøl på størrelse med en underkop.
Mit spørgsmål er så:
1. Kan det stadigvæk være et batteriproblem?
2. Kan den lækkende kølervæske være skyld i startproblemerne?
PS. Batteriet er ca. 4-5 år gammelt.
Håber i kan gører mig klogere på det 😄
MangeTak
Prøv at mål spændingen på batteriet, når du forsøger at starte.
Ellers kunne det være defekt bundstykke i tændingslåsen, eller defekt starter.
Tror ikke kølervæsken har indflydelse..
12,54 V er for lidt. Dit batteri er nok dødt.
Har du tændt kabinelys samtidig f.eks. Og det dykker kraftig så er det batteri problem.
12,5 for et batteri uden belastning er helt fint, er det starteren der klikker måske ?
Evt få en til at starte mens du lytter, eller mål om starteren får tændings strøm ( b+ )
