Gulvvarme i badeværelse sliskie 5 7100 30-04-2021 21:27 Hvordan skal gulvvarme laves korrekt i badeværelse? Vi planlægger en gulvspånplade med spor og så klinker ovenpå. Men skal der noget imellem spånplade og klinker nu hvor det er et badeværelse for at vådrumssikre? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Tier1Dad 70 30-04-2021 22:04 Se fx Novopans klimagulv løsning til vådrum. Der skal en plade ovenpå sporpladerne, og en membran herpå.https://gulvvarmeshoppen.com/images/novopan%20klimagulv_vaadrum%20brochure_version%20aug014.pdfVil dog mene at det er bedst med en tung konstruktion i vådrum. Desuden skal man være ret omhyggelig hvis man anvender Novopan-løsningen, da man benytter flere forskellige materialer på en gang i samme konstruktion. Som træ, gips og fliser/klæb osv. Det kan give problemer i samlinger og fuger, pga. materialerne arbjeder forskelligt
ev elmand 30486 7480 30-04-2021 22:07 Og når du ønsker fliser så skal underlaget være meget stabilt. Og så lægger jeg et stykke gulvpap imellem varmeplader og pladen over. Det kan nedsætte risoko for at gulvet knirker når termostat slut til / slukker.Og så et lille fif.Når du har udlagt gulvslangerne lægger du et stykke klart plast over hele gulvet. Herpå streger du hele slange systemet ind med permanent tusch. Gulvafløb m.m. mærkes også op.Dette "skattekort" udlægger du over gulvet hver gang du ønsker at skrue et eller andet ned i gulvet. Bare skrue igennem plast, det hives bare af og kan sagtens bruges senere selv om der er nogle huller. Det sikrer dig imod at skrue ned i varmeslanger. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
sliskie Trådstarter 5 7100 01-05-2021 08:29 Mange tak for jeres kommentarer. Lyder som om vi skal have gips ovenpå. Der er bare en meget begrænset gulvhøjde, men må se om vi ikke kan benytte nogle smallere strør, så vi vinder lidt gulvhøjde der - det er nemlig gulvvarme på 1. sal, så problematisk at støbe, selvom det kunne være at foretrække.Tak for fif med skattekort. Det kommer jeg til at bruge!
ev elmand 30486 7480 01-05-2021 16:47 Du kan lægge understøtning imellem spærene, så overkant af varmefordelings plader kommer få mm. over nuværende spær.Der er en anvisning på dette i Novopans klimagulv. Måske en lille kant ved døren så 30 mm kar-regel overholdes. Når du har lagt 1. lag ovenpå varmefordelingsplader, så lægger du ekstra lag på uden for bruseniche. Der er så mulighed for at lave fald i briseniche med selvnivelerende spartel masse. husk at eventuel glasdør skal sidde inden for forkant. Så det vand der løber ned ad døren finder vej hen imod afløb.Du har nu forkant klar som leder der, Læg en strimmel rundt ved kanten som leder. Ønsker du unidrain så skal denne strimmel kile nedad. Er der punkt afløb ca. midt i så kan denne leder ved kanen være vandret. Det styrer så din afskrabning af spartel masse. Du kan fortsat arbejde med det medens det hærder op, og lad kaffepause vente til det er stift. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
sliskie Trådstarter 5 7100 11-05-2021 14:02 ev elmand skrev den 01-05-2021 16:47:10Du kan lægge understøtning imellem spærene, så overkant af varmefordelings plader kommer få mm. over nuværende spær.Der er en anvisning på dette i Novopans klimagulv. Måske en lille kant ved døren så 30 mm kar-regel overholdes.Når du har lagt 1. lag ovenpå varmefordelingsplader, så lægger du ekstra lag på uden for bruseniche. Der er så mulighed for at lave fald i briseniche med selvnivelerende spartel masse. husk at eventuel glasdør skal sidde inden for forkant. Så det vand der løber ned ad døren finder vej hen imod afløb.Du har nu forkant klar som leder der, Læg en strimmel rundt ved kanten som leder. Ønsker du unidrain så skal denne strimmel kile nedad. Er der punkt afløb ca. midt i så kan denne leder ved kanen være vandret. Det styrer så din afskrabning af spartel masse. Du kan fortsat arbejde med det medens det hærder op, og lad kaffepause vente til det er stift. Tusind tak for denne løsning. Det bliver den vi går med!
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
